Reinitialiser la krups essential EA81*** (cafetière EA816031)
Les derniers joints que je rachètent pour la tete qui presse le café ne sont pas tout a fait assez gros et ca fuit pendant le rinçage du nettoyage. Résultat ca disjoncte et le rinçage n'est jamais validé.
Je ne trouve pas la manip de réinitialisation de la carte. J ai essayé les technique que j ai vu ici (allumer et enlever les bacs en rester appuyer sur l'allumage) et ailleurs, mais rien de fait sortir du mode "nettoyage"...
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Krups EA781 eau qui coule sous la machine (16 réponses )
Bonjour j’le réparateur à tout simplement un détartrage complet et cela fonctionne à nouveau merci à tous — Mitch 3240 7 pts
Bonjour je fais remonter le post, car j'ai un soucis d'évacuation de mon marc de café ...en effet, je suis obligé d'accompagner le mouvement de l'évacuateur sinon il reste en position central et empêche une nouvelle descente du piston, puis se met en mode "récolteurs de marc de café plein" enfin bref si quelqu'un sait comment réparer ça svp. Merci beaucoup — El gringo 22 pts
Bonjour Grigos,
Je pense que c'est surement un petit problème mécanique. Il faut démonter pour regarder exactement ce qu'il se passe.
Je te recommande d'ouvrir un nouveau post ou tu décriras l'age de ton broyeur et la version exacte . Également si il y a des antécédents . L'as tu déjà démonté ne serait -ce que pour changer les joints ?
Sais tu combien de cafés elle a à son actif? Si tu comptes les pastilles de nettoyages, tu multiplies par 300 pour avoir le nb de cafés.
Tu ouvres le capot supérieur avant et tu dévisse la plaque dessous( celle ou on insère la pastille de nettoyage) Si tu filmes le cycle d'un café, on verra déjà en partie ce qui se passe.
Marc — Marc78 643 pts
Top merci beaucoup j'ouvre une nouvelle discussion merci.
Voici d'ailleurs le lien de mon soucis. Merci beaucoup
https://www.commentreparer.com/78168/Cafetiere/Probleme-extraction-marc-de-cafe
Que pensez vous de la vidéo ? Merci — El gringo 22 pts
bonjour,
si tu as démonté la tête de piston, il se peut que le balayeur de mar soit mal positionné (il faut regarder sur le plan vertical (tu peux avoir un décalage de 4/5mm sur la hauteur s'il n'est pas bien en place). S'il est bien sur sa face de pose, alors il faut se pencher sur un éventuel blocage lié à la course (résidus de mar, encrassement, etc. S'il est à la bonne place sur le plan vertical, et aucun résidus ou encrassement, il faut passer un peu de silicone sur les parties en frottement (avec un pinceau et graisse de silicone translucide). Éviter de toucher la zone qui survole le filtre et cibler les axes et faces d'appuis en regarde du balayeur / corps de chauffe. S'assurer que sous le cache situé à l'embase du balayeur il n'y ai pas un dépôt également (passer un pinceau ou un cure dent).
juste un détail, le balayeur doit se trouver sur le coté gauche lorsque la machine n'a pas commencé à chauffer, il bascule sur la droite au moment ou le piston descend, puis revient sur la gauche pour l'éjection de la mouture.
Pour moi c'est un remontage non conforme, mais ceci n'engage que moi. — Robyduvar 63 pts
Je ne pense pas que ce soit un souci de remontage non conforme car la machine a très bien fonctionné pendant des mois puis s'est mise à déconner d'un seul coup avec ce fameux éjecteur de marc qui bloquait ... Merci en tout cas je vais regarder le bon positionnement du balayeur de marc — El gringo 22 pts
Bonjour Gringo,
Enlèves la carcasse et fait descendre le piston a la main( en appuyant fortement dessus), pas besoin de faire marcher la cafetière.
A l arrière de ce piston, tu verras le mécanisme, c est tout simple comme fonctionnement, tu comprendras desuite. — Guillaume 23 pts
