Remplacement de la pompe de vidange sur lave linge
Marque : Samsung
Modèle : Ecobuble wd70j5410aw ef
Dudule
Bonjour,puis je remplacer la pompe 30 w par une 40 w, sas problème. Merci de vos réponses.
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Pas de vidange sur une lavante séchante Samsung WD8702RJA/XEF 01 (4 réponses )
- Pieces detachés modulede puissance Samsung wf80f5e3u4w (6 réponses )
Bonjour pourquoi ne pas utiliser une pièce identique ??? Il y a semble-t-il eu deux générations de ce modèle de machine et par ailleurs il y a deux pompes sur ce modèle donc je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'effectuer ce remplacement. A priori je dirais que cela ne devrait pas poser trop de problèmes mais sans certitudes car cette évolution est probablement liée à une évolution technique peut-être justement du sous dimensionnement des pompes....Et probablement que la carte de puissance a été adaptée en conséquence...Cdlt — omega7 39623 pts
