Elna supermatic 1971 : volant bloqué en mode débrayé
Marque : Elna
Modèle : supermatic 1971
Pascale
4 pts
Je possède une Elna supermatic 1971. Après avoir rempli ma canette, je ne parviens plus à embrayer le volant pour me remettre à coudre. Que faire?🤔
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Changer la poulie - ELNA SUPERMATIC (4 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (4 réponses )
- Fil de la canette qui se coince dans le mécanisme machine a coudre (1 réponse )
- Remplacer un pignon sur machine a coudre Elna supermatic 1970 (2 réponses )
Vous voulez dire que la grosse vis de débrayage ne serre plus ? Une solution, l'enlever, retirer la pièce qui se trouve juste là quand vous enlevez cette grosse vis, la remettre en la tournant d'un quart de tour, remettre la grosse vis de débrayage. ça devrait marcher.
Bonne journée
Yves — PFAFF59 2578 pts
Le souci c'est qu'il semble qu'il faille une clé speciale pour retirer cet élément (voir photo)
Oui, effectivement, quand je vois la photo, il faut retirer le clips noir. Vous devriez pouvoir le retirer sans outil spécial. Seulement après vous pourrez retirer la grosse molette de débrayage . Revenez vers moi quand ce sera fait.
Une question toutefois : le volant tourne seul quand vous actionnez le moteur? Il n'entraine pas le mécanisme?
Ce n'est pas une clé spéciale, mais une pince aux bouts recourbés ou non qui entrent dans les 2 trous.
tapez "pince à circlips" sur google, vous en trouverez pas trop cher chez Leroy ou castor
