Réparation tondeuse électrique bosch
Marque : Bosch
Modèle : Bosch
Bertrand123
Bonjour, j'ai un problème mécanique sur ma tondeuse électrique bosh. Le moteur fonctionne parfaitement mais il n'entraîne plus la lame
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Lame de tondeuse folle : la lame de coupe tourne dans le vide rotak 43 LI. que faire ? (4 réponses )
- Tondeuse robot Bosch indigo : problème "soulèvement/obstacle" train avant (0 réponse )
- Tondeuse Electrique Bosch à batterie qui démarre et s'arrête tout de suite (4 réponses )
- Bosch AXT 22 D Bloqué (3 réponses )
- Impossible démarrer tondeuse Bosch Rotak 43 Li M (2 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
Il doit y avoir une pièce interface de "sécurité" entre l'arbre moteur et la lame. cette pièce peur jouer le rôle de fusible lorsque la lame rencontre un blocage ( souche, grosse pierre ..) en géneral c'est une clavette qui fait office de fusible. Donc, si le moteur tourne mais pas la lame il faut regarder de ce coté là.
Démontez la lame et observez l'état des pièces — benitomeca 3716 pts
Bonjour il va quand même être difficile de vous aider sans les références de la machine.....sans doute une courroie cassée — omega7 39701 pts
