Perforateur Hilti s'est arrêté d'un coup
Marque : Hilti
Modèle : Perforateur TE 505
FredM
11 pts
Bonjour à tous,
J'ai un perforateur Hilti TE 505 qui fonctionnait trés bien, mais d'un seul coup plus rien !
Il ne fonctionne plus et même la petite lumière rouge sur le côté est éteinte.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance
FredM
- Réparer mon HILTI TP800 (1 réponse )
- Induit Hs hilti sur scie circulaire wsc85 (1 réponse )
- Perforateur Milwaukee qui s'est arrêté net (sans surchauffe) Réparé (7 réponses )
- Mon perfo Bosch GBH 36VF LI démarre avec retard (3 réponses )
- Perforateur Bosch gbh 36 vli renovation roulement (10 réponses )
- AEG Best 12x fait des etincelles (1 réponse )
- Reparer marteau perforateur burineur ENERGER Z1C HW 3215A (5 réponses )
- Charbon usee (0 réponse )
Bonjour première chose les charbons..... — omega7 39701 pts
Bonjour Omega7,
Merci pour ton retour.
Je vais voir de ce côté et je reviens donner des news.
FredM — FredM 11 pts
contrôlez aussi si le câble n'est pas coupé à l'entrée du perfo
Cdlt — Ritmo85S 1101 pts
Bonjour Ritmo85S,
Je vais également tester le cable. Merci.
Si je ne dit pas de bêtise les perforateurs et autres machine Hilty sont usuellement destinées au professionnels dont l'entretien n'est pas toujours le première préoccupation.
Hilty a donc installé un dispositif électronique qui alerte ( géneralement par une led) lorsque la maintenance doit être effectuée par eux. Si on continue trop longtemps la machine se bloque toute seule et vous empêche de l'utiliser. A ma connaissance la seule solution est une visite chez Hilty.
Marc — Marc78 630 pts
Bonjour à tous,
Merci Marc pour ton message même si celui-ci n'est pas forcément une bonne nouvelle ;)
Ce matin j'ai ouvert le perfo et passé un coup de souflette pour essayer le soucis N1.
J'ai également fait une photo des charbons.
Il ne fonctionne toujours pas.
Ne sachant pas du tout reconnaitre un charbon en bon état ou pas, voici une photo de ceux-ci.
Pouvez-vous me dire comment vous les trouvez ?
Merci d'avance
FredM
ils sont morts.
Vous êtes arrivé au témoin d'usure, c'est le petit ressort qui sort du charbon, il sert à écarter le charbon du collecteur.( c'est une sécurité )
Vous pouvez l'enlever si vous avez un chantier à finir mais il faut changer les charbons à tout prix car après c'est le ressort qui sert de balais et là c'est pas bon.
Bonjour Ritmo85S,
Je pensais bien qu'ils étaient mort. J'ai enlevé le petit ressort, puis remonté le tout mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je vais donc acheter les charbons et revenir sur le site pour donner des news.
Bonne soirée
C'est étonnant que cela ne fonctionne pas.
Ils doivent bien porter sur le collecteur.
Normalement il y a un peu de rap en longueur.
Bonne soirée — Ritmo85S 1101 pts
Attention tout de même à ne pas le faire fonctionner avec des charbons trop courts. Avec les charbons en butée, le mauvais appui ferai tirer de grosses étincelles entre les charbons et le collecteur. Et le collecteur n'y résistera pas. Ce sera la fin pour de bon .
