Demande aide : "Thermostat en céramique"
Marque : Atmosfera
Modèle : 3000 automatic
Bonjour la communauté !
Suite à un dépannage sur une plaque chauffante (Atmosfera 3000 automatic) je me suis rendu compte que le thermostat en céramique était HS.
Malgré quelques recherches, je n'arrive pas a trouver le même thermostat en céramique.
La pièce (voir photo) comporte les références suivantes :
Z42/43
10/250~
T
250.
Sauf erreur de ma part, je suppose qu'il s'agit d'un thermostat en céramique 10 Ampères, 250 volts AC. Température max : 250°.
En revanche, je n'arrive pas a comprendre la référence "Z42/43"
Pouvez-vous m'expliquer la signification de cette inscription ?
Auquel cas, je pourrais alors trouver une référence équivalente pour pouvoir remplacer cette pièce défectueuse.
Merci d'avance pour vos retours !
Cordialement.
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Plaque induction Samsung - NZ63F3NM1AB - ne s'allume plus - Fusible 2 amp HS et composant TNY180PN HS (3 réponses )
- Choc bord plaque de cuisson à induction (16 réponses )
- Plaque induction ne fonctionne plus, émet un bip même après alim coupée (4 réponses )
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
Bonjour il serait bien de démonter ce fusible thermique car il en existe différents modèle, avec vis de fixation centrale, sans vis avec platines latérales, etc...
Cdlt — omega7 39849 pts
Merci pour votre retour. Je souhaiterais trouver un équivalent sur ce fusible.
Pouvez-m 'aider à comprendre les références indiquées pour que je puisse déterminer une nouvelle référence ?
Je suppose qu'il s'agit d'un thermostat en céramique 10 Ampères, 250 volts AC. Température max : 250°. En revanche, je n'arrive pas a comprendre la référence "Z42/43", s'avez-vous à quoi correspond cette référence? — JohnyThing 38 pts
Bonjour merci de répondre à mes questions avant de pouvoir vous aider...Cdlt — omega7 39849 pts
Désolé mais je n'ai plus accès à la plaque. En effet, lorsque j'ai démonté le composant qui était "bloqué en position ouverte", il s'est refermé (le courant passait de nouveau).
En revanche, j'ai conservé des photos du démontage. Est-ce suffisant ?
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vis latérale comme on peut voir sur certaines références.
