Lave linge Indesit IWDC6145 problème d'arrivée d'eau en continu
Marque : Indesit
Modèle : IWDC6145
Je suis confronté à un souci avec mon lave linge Indesit IWDC 6145. En effet, depuis quelques temps l'eau arrive en continu dans le lave linge, qu'il soit branché ou non, en fonctionnement ou non.
Je me suis inspiré de réponses sur des problématiques similaire sur le site mais cela ne colle pas vraiment à mon souci, ou du moins je ne trouve pas l'origine du problème.
Pour détailler un peu plus le problème, je n'ai pas de voyant(s) qui clignote et qui signifierait un quelconque message d'erreur, tout semble normal mais on entend l'eau arriver en continu jusqu'au débordement du lave linge.
Voila les différentes actions / tests que j'ai mené :
- J'ai regardé et nettoyé sommairement l'électrovanne (je ne suis pas capable de dire si elle fonctionne ou non
- Le tuyau repartant de l'électrovanne ne semble pas bouché
- Le pressostat émet un "clic" lorsque je souffle dedans
- Le tuyau reliant le pressostat à la chambre de compression ne semble pas bouché
- Je n'ai pas réussi à accéder à la chambre de compression (cet accès est un mystère pour moi ... par le joint du hublot peut être...)
A noter qu'il faut également que je change le joint du hublot car il y a une petite fuite sur la paroi extérieure.
Je suis preneur de tout conseil ou information ;)
Merci d'avance,
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Machine à laver qui se remplit en continue (10 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
je pense que l'électrovanne est HS, passante en permanence.
Débranchez le tuyau qui en sort, vous verrez si l'eau passe même machine éteinte.
Débranchez la machine du secteur avant.
Cdlt — Ritmo85S 1101 pts
Merci pour votre réponse, je teste ç au plus vite !
Très bonne journée,
Loic — Lowic 6 pts
Merci pour vos retour respectifs !
Dauphin merci également mais je n'avais pas le matériel nécessaire. Du coup j'ai changé l'électrovanne et ma machine à laver fonctionne nickel !
Merci une nouvelle fois pour vos retour et votre aide !
Cordialement, — Lowic 6 pts
