Lave vaisselle Beko dis5531 message erreur P0 I:F
Marque : Beko
Modèle : dis5531 message erreur P0
Domi44
Mon lave vaisselle reste sur le programme P0 avec le message I:F et ne démarre plus. Aucune touche ne fonctionne et aucun problème avant ce jour.
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
Je ne peux pas faire de lavage intensif car mon lv ne démarre pas . Aucun moyen de mettre un programme. — Domi44 3 pts
En cas d’impossibilité de lancer ou de sélectionner un programme, il est possible que le LV se soit mis en sécurité à cause d’un problème de tension d’alimentation ou de pression d’eau.
Appuyer sur le bouton « Départ/Pause/ Annulation » et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pourrait permettre de rétablir les réglages par défaut du LV.
Ce n'est pas une certitude, mais il faut appliquer cette façon de faire assez commune sur bon nombre de LV.
Cordialement — micad 2654 pts
