Lave vaisselle rosières RLF 100 s’arrête en cours de certains cycle
Marque : Rosières
Modèle : RLF 100
Clelia
7 pts
J’ai un LV rosières RLF100 supersilence qui s’arrête en cours de cycle sur les cycles intensif à 75 degré et le cycle universel a 65 degré. Lorsque ça arrive, il se mets en vidange et bio à répétition tant que je n’ai pas éteint la machine. Parfois l’eau serait chaude et d’autre fois, froide, c’est plus souvent froids quand même. Ça arrive à peu près 30 min après le lancement. J’ai essayé de détartrer, ça avait fonctionné une fois mais maintenant tu ca ne fait plus rien. Je n’y connais absolument rien, je ne saurais pas le dèsencastrer. Merci
- Lave vaisselle Rosières Rlf 100 (3 réponses )
- Lave Vaisselle Rosières RLF 100 qui bip au bout de 2 minutes (3 réponses )
- Lave-vaiselle Rosières RLF 58 - Bip constant survient 2 min après le lancement des programmes (4 réponses )
- Lave-vaisselle Rosières tous les voyants clignotent, bip sonore. (5 réponses )
- Lave vaisselle rosieres rlf 101 tourne en boucle (5 réponses )
Bonjour Clelia,
>> Pouvez-vous confirmer déjà qu'il s'agit bien d'un LV RLF 100 (et pas seulement 100) ?
Si c'est bien cela, les cycles 75° et 65° sont les 2 cycles à température les plus élevées.
Le même problème ne se produirait donc pas pour les cycles 45°, 50° et trempage !
>> Est-bien cela ?
Si cette supposition se confirme, il se pourrait que le chauffage de l'eau n'arrive pas à se faire dans le temps imparti pour les programmes les plus chauds.
Et questions complémentaires, actuellement :
>> Sur programme 75° et 65° lui arrive-t-il de chauffer l'eau de temps en temps ou pas du tout ?
>> Sur le programme à 45°, le programme se déroule-t-il normalement ?
>> Sur le programme Trempage (à froid), le programme se déroule-t-il normalement ?
Cordialement,
. — micad 2654 pts
Je suis en train de faire tout les programmes un par un et je note à quel moment ça deconne.
Tout à l’heure j’avais lancé l’intensif a 75, le programme s’est déroulé entièrement et c’était chaud à la sortie, pourtant ça se mettait en erreur hier encore.
La je suis viens de faire le programme éco à 45, au bout de 1h tout pile de cycle, il s’est mit en erreur et l’eau était froide, je vous mets la suite dès que je les aurait tous fait en tout notant, ça vous aidera mieux 👍🏻 — Clelia 7 pts
Alors, il s’agit bien d’un RLF.
Le programme a 75 a bien fonctionné hier.
Le programme éco a 45 s’est arrêté au bout d’une heure avec de l’eau froide, des bip a répétions, et le voyant qui clignote.
Le programme universel a 65 s’est arrêté au bout de 40 min, ça a vidange, bip à répétition et voyant qui clignote, eau froide et de la mousse alors que j’ai pas mis de produit et fait tourner à vide.(ça la refait 2x)
Le trempage a bien trempé pendant 5 min a l’eau froide.
Et enfin, j’ai refais un intensif a 75, il s’est bien déroulé entièrement avec de l’eau chaude.
Donc je trouve ça très aléatoire, ça faisait 2 jours que j’utilisais plus que le rapide puisque l’intensif se mettait en erreur au bout d’une heure.
Je ne sais pas si c’est le rinçage ou le séchage au bout d’une heure, peut-être le problème vient de la fin du cycle?
Mais en tout cas, l’eau peut chauffer à 75, comme ne pas chauffer du tout. — Clelia 7 pts
Bonjour Clelia,
La présence de mousse alors que vous n'avez pas mis de produit de lavage pourrait avoir son importance.
Dans ce cas il peut se produire ce que l'on appelle un phénomène de cavitation dans la pompe de circulation (pompe brassant de l'eau chargée de bulles).
L'eau ne circule plus alors normalement ce qui pourrait interdire la chauffe lorsque cette mousse se produit.
Pour neutraliser ce qui pourrait générer cette mousse, un nettoyage du circuit hydraulique du LV par une eau additionnée de vinaigre blanc peut être efficace.
Pour cela, lors d'un programme à vide à 65° par exemple :
- Laissez le remplissage initial en eau se faire
- Ouvrez doucement la porte du LV
- Verser 25cl (soit 2 verres environ) de vinaigre blanc dans la cuve ouverte
- Refermer la porte pour que le cycle se poursuive
Nota : il ne faut surtout pas verser le vinaigre blanc dans la cuve avant de lancer le programme car il serait aussitôt vidangé et donc sans effet.
Il n'est pas certain que ce soit la solution au problème qui se pose, mais on aura au moins éliminé l'hypothèse d'un dépôt quelconque qui génèrerait de la mousse dans le circuit hydraulique du LV.
PS : un excès de produit de rinçage pouvant aussi être à l'origine d'une production de mousse, n'aviez-vous pas remarqué une consommation anormale de produit de rinçage avant que la panne se produise ?
>> Dites-nous en tous cas ce qu'il en est après ce nettoyage au vinaigre blanc.
. — micad 2654 pts
Bonjour! Alors j’ai fais 2 fois des cycles chargés avec du vinaigre et ça s’est bien passé! Alors j’espère que ce n’était que ça le problème, en cas je reviendrais vers vous mais en tout cas merci beaucoup! Vous êtes génial! — Clelia 7 pts
Bonjour Clelia,
Merci pour votre retour d'info et vraiment content que votre LV fonctionne à nouveau.
A noter qu'on ne peut pas conseiller de faire un usage trop fréquent du vinaigre blanc. Il peut être agressif pour la composition de certains types de joints et comme on ne connaît pas la composition de tous les joints de son LV ... ne pas en faire donc un usage courant en quantité significative.
Bonne journée à vous
. — micad 2654 pts
Help!
j'ai le même problème avec le même lave vaisselle, il s'arrête en cours de cycle. Le bouton du programme clignote , tout est sale, la tablette n'a même pas été ouverte. — Suzb 3 pts
