Lave vaisselle rosieres rlf 101 tourne en boucle
Marque : Rosières
Modèle : rlf 101
mon lave vaisselle de marque rosieres rlf 101 tourne en boucle quand je lance un programme
d'après vous quelles sont les pièces a changer ou a contrôler
merci d'avance pour votre aide
Bonjour qu'appelez-vous exactement "tourne en boucle" ? Cdlt
Quand je lance un programme de 2 heures par exemple au soir , le lendemain matin le lave vaisselle tourne encore
Ok mais ce que vous entendez c'est bien la pompe de cyclage ou la pompe de vidange ? C'est important car dans le premier cas c'est à mon avis la carte de pilotage qui a un soucis (relais collé ?) et dans le second cas c'est peut-être un soucis de mauvaise détection de fuite ou de niveau d'eau...Cdlt
Merci beaucoup pour votre aide
La pompe de cyclage tourne , d’après ce que je peux comprendre sur son fonctionnement c’est qu’il ne fait pas les différentes étapes du programme sélectionné
De plus la 2 éme fois où on s’est aperçu qu’il ne fonctionnait pas correctement, il n’avais pas utilisé la pastille de lavage
Je pense qu’il était resté sur du prélavage
Bonjour démontez les panneaux latéraux et voyez si il y a de l'eau au niveau du flotteur antidébordement sous la cuve...Cdlt
