Electrolux sèche linge EDC67550W ne démarre plus
Marque : Electrolux
Modèle : seche linge EDC67550W
mon sèche linge ne démarre plus.
j'ai fais la manipulation avec les bouton départ et le 1er a gauche et la le verdit est de:
3 rouges et 2 verts.
Pourriez-vous m'aider?
Un grand merci à vous
Michael D.
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Erreur 32 sèche-linge electrolux EDC67550W Réparé (9 réponses )
Vous avez raison, il existe un 2ème condensateur sur votre modèle de LV. Ce 2ème a une capacité de 2 micro-Farads. Il est appelé condensateur relais, mais comme je n'ai pas le schéma électrique de l'appareil, j'ai un doute sur sa fonction.
A l'occasion, postez une photo de l'implantation de ces 2 condensateurs.
Comme vous envisagez de contrôler la capacité de ces condensateurs, ATTENTION : avant d'effectuer vos mesures, il est IMPERATIF de mettre en court circuit les 2 bornes de chaque condensateur avec un objet métallique afin de les décharger. Sinon vous vous exposeriez à violente décharge électrique.
. — Micad 2896 pts
Bonjour micad
J’ai commandé un nouveau testeur multimètre avec toutes les fonctionnalités pour bien testé les composants
Et voici les photos
Bonsoir Mickaël,
Pour mémoire, tout composant que l'on s'apprête à contrôler doit être préalablement déconnecté de son circuit pour être certain de ne pas mesurer autre chose sur le circuit.
Bonne soirée à vous
. — Micad 2896 pts
Bonjour Mickaël,
Petite correction par rapport à l’un de mes messages précédents :
Compte tenu de ce que je vois sur vos photos, le moteur de votre SL est de fabrication chinoise (ce n'est pas une critique), mais du coup, les 2 condensateurs doivent avoir des capacités de 5 μF et de 4 μF et non pas de 6 μF et de 2 μF comme je l’avais dit précédemment.
Il existe en effet deux moteurs de fabrications différentes sur ce même modèle de SL EDC67550W.
Ceci ne change rien pour les contrôles, mais en cas de nécessité de remplacement, il faudrait tenir compte des capacités de vos condensateurs d’origine.
. — Micad 2896 pts
