Lave vaisselle ARTHUR MARTIN ELECTROLUX ASF 2645 ne prend pas l'eau ne demarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : ASF 2645
jean-yves
Bonjour,la pompe ronronne dès que l'appareil est sous tension le code c3 s'affiche au bout de quelques secondes rien de plus serait ce l'electro-vanne ou se trouve-t-il??
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Problème lave-vaisselle Electrolux ASF 63020 Réparé (6 réponses )
- Lire les codes erreurs sur AEG Electrolux ESL67070R Service Mode et joint étanchéité capteur de température (11 réponses )
- Fuite évacation // Lave-Vaisselle Electrolux ASF66028 (10 réponses )
Bonjour à vous trois,
C’est vrai que le ronronnement d’une pompe à la mise sous tension fait penser à un déclenchement du système anti-inondation.
C’est vrai aussi que les codes d’erreur commence par un « i » (en minuscule et que l’on peut confondre avec un simple point).
Ceci étant, le code d’erreur iC3 existe bien et il serait utile en effet d’avoir une photo du bandeau complet.
Si l’affichage était iC3, cela correspondrait à un problème de communication entre différents composants électroniques du LV.
Simple remarque : Il est surprenant toutefois que ce code soit affiché en mode utilisateur du LV.
Jean-Yves pourrait-il donc publier cette photo complète du bandeau, mais aussi préciser le PNC de son LV (probablement 91123239300 ou 91123239301 indiqué sur la plaque signalétique du LV) ?
. — micad 2103 pts
