Panne code DE lave linge ecobubble
Bonjour, mon lave linge Samsung WF90F5E3U4W ne démarre plus .
, j'ai le code DE dès le début, cela correspond à la sécurité de porte alors que la porte se verrouille bien; quand j'arrête la machine, le déverrouillage se fait bien au bout d'une minute, donc tout semble OK.
Je précise que j'avais déjà changé le contacteur de porte il y a pas longtemps et ma carte principale aussi.
Savez vous comment le contrôle de porte fermée se fait, j'ai uniquement 3 fils qui arrivent dont 2 fils pour la bobine de verrouillage il me semble ... en fait, j'aimerai bien avoir le schéma de ce contacteur pour savoir si je pourrai shunter un contact pour faire croire à la machine que la porte est bien fermée.
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Lave-linge Samsung wf9802lwv ne s'allume plus (12 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
Bonjour tout d'abord une question, vous avez remplacé la carte avant ou après la sécurité ?
Cdlt — omega7 39701 pts
En fait, j'ai changé la carte après la changement du contact de porte.
Là je viens de passer 2 h à faire pleins de tests : mon contact (j'ai trouvé les schémas de principe), est OK mais la machine passe en défaut DE quand même sauf une fois ou j'ai pu lancer un cycle, puis à nouveau le problème .
Finalement, j'ai trouvé un faux contact sur un des connecteurs de la carte, demain je reprendrai le connecteur pour être sur que c'est bien ça le problème mais je suis assez confiant. — brunohe 39 pts
Bonjour oui effectivement cela ressemble beaucoup à un faux contact sur une connecteur...parfois c'est vicieux car c'est à l'intérieur du connecteur...
Oui, en fait c'est en appuyant dessus que la machine a démarré, j'ai vu ensuite que la partie femelle du connecteur a du s'agrandir à force de l'enlever et remettre , du coup le connecteur "nage" un peu.
Demain, je rechargerai un peu la partie male ave un peu d'étain, ça devrait suffire. — brunohe 39 pts
Proposition de brunohe 39 pts
Outils : fer a souder
Solution : Finalement, j'ai remis un peu d'étain sur le connecteur (entouré en jaune sur photo), c'est par ce connecteur que la carte sait si le verrouillage porte est OK (quand la clé rouge sur l'afficheur n'y était plus, je la retrouvais en appuyant sur ce connecteur)
Maintenant, tout est OK
Précautions : i
