Pb sur lave-linge 5111W 3 clignotants. Nettoyé filtre. Tambour tourne et porte ferme. Cause svp ? Merci
Marque : Vedette
Modèle : Votre 5111 w_f/01
Jean-Pierre
25 pts
J’ai un souci avec lave-linge.
3 clignotants simultanément.
Vérifié filtre et fermeture porte. Le tambour tourne manuellement.
Impossible de démarrer.
Que se passe-t-il?
Merci de votre aide.
Jeany
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
Quels sont les voyants qui clignotent ? Et combien de clignotement font ils ?
Postez une photo du bandeau de votre LL
D’autre part la référence indiquée est incomplète — benitomeca 3716 pts
Merci beaucoup de m’avoir répondu.
Modèle:
VLT 5111 W_ F/01
12 08 00399
MAE N° 113111111
code: 9253 30368
Ce sont les 3 clignotants qui s’allument en même temps et clignotent sans arrêt.
Voir les charbons du moteur.
Démontez les et contrôlez leur longueur — benitomeca 3716 pts
Je vais faire ça demain matin.
Je suppose que je dois démonter un côté.
Je vous donnerai le résultat demain.
Merci beaucoup!
Cordialement — Jean-Pierre 25 pts
J’ai démonté le moteur pour voir les charbons.
Je ne peux pas voir la longueur car situés dans une boîte métallique non démontable. Je viens de commander des neufs.
Vous avez des conseils à le donner svp ?
C’est l’ensemble qui se remplace
Cage + charbon ?
Le charbon qui ressort à une longueur de 5mm
Ce qui expliquerait que la machine ne veut plus rien savoir ? — Jean-Pierre 25 pts
Charbons totalement usés !!! Ça explique donc que le moteur ne tourne plus
Il faut acheter l’ensemble charbon + son logement
Penser à toiler l’induit avec un papier très très fin (600) et à bien souffler le moteur pour supprimer toute les particules de carbone — benitomeca 3716 pts
Je vais commander les charbons et nettoyer comme vous me le conseillez.
Je cherche sur le net
Merci — Jean-Pierre 25 pts
Bonsoir
J’ai pu acheter les balais et leur logement.
C’est le collecteur que je dois nettoyer svp ?
Grain de 600… — Jean-Pierre 25 pts
Bonsoir
Oui le collecteur , tout doucement , en le faisant tourner par la poulie — benitomeca 3716 pts
