De1/de2 lave linge lg fh4u2tdn0
Marque : LG
Modèle : fh4u2tdn0
j'ai besoin de vos lumières
il y a peut mon lave linge avait une panne aléatoire de2
après quelque recherche j'ai vue que c’était un problème de sécurité de porte
je l'ai donc changé mais le modèle reçu n'était pas identique mais soit disant adaptable
toujours le même code de2
en cherchant sur le site j'ai vue que la carte mère pouvait également délivrer ce code d erreur,je l'ai donc démonté enlevé l isolant et refait les soudures à l'arrière (triac et différente pièce) ...pas de changement .
j'ai donc commandé la carte mère mais la rien n'y fait ca ne fonctionne toujours pas par contre le code erreur est passé en code de1
j'ai approfondi mes recherches en testant la continuité des fils de la sécurité de porte et j'ai remarqué un défaut sur un fil , j'ai donc trouvé deux fils brulés qui on été abimé par le contre poids du tambour.
après réparation toujours le même code d erreur
je n'y comprend plus rien
j'ai remarqué également que si je débranche le bornier de la sécurité de porte sur la carte mère j'ai également le même défaut.
je n'y comprend vraiment plus rien
merci d'avance pour votre aide
bertrand
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Lave linge LG F52590WH code de2 (0 réponse )
- Lave-linge séchant LG F96400WHR code PF (6 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Fermeture de porte code panne de1 lave linge LG (2 réponses )
- Fusible de carte mere LG lave linge drive 9kg F12952wh (0 réponse )
Bonjour pour commencer je ne suis absolument pas certain que la sécurité "adaptable" soit si adaptable que cela...Parfois les bornes sont inversées et si vous l'avez branché sans prendre de précautions vous risquez d'avoir endommagé le triac de pilotage de la sécurité....
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour et merci de votre réponse.
Voici une photo de la sécurité de porte d origine et celle reçu même connectique mais pas la même forme
Voici les ref de la sécurité de porte reçu mais je trouve aucune doc
Ce qui est embêtant avec ces nouvelles sécurité de porte c'est que l'on peut tester que la bobine.je ne trouve aucune doc pour savoir sous quelle tension elle est alimentée .Idem pour la carte mère que j'ai changé aucune information sur les tension des différents connecteurs .si quelqu'un aurait une idée pour tester ces éléments,je suis preneur.
Merci a vous — bebert-25 184 pts
Bonjour il n'y a pas à proprement parler de tension d'alimentation sur une sécurité...Il y a d'une part un contact qui détecte la bonne fermeture de la porte/hublot et il y a une commande de déverrouillage qui n'est alimentée que lorsque la machine finit son cycle et qui permet de libérer le crochet de verrouillage....Le reste du temps pas de tensions appliquée...Ce que je vous ai indiqué c'est que justement parfois c'est sur le connecteur que les broches sont inversée et donc la sécurité ne fonctionne pas...Le déverrouillage est commandé par un triac sur la carte électronique et il est possible qu'il soit endommagé...
merci pour l'info j'ai déjà démonté l'ancienne sécurité de porte je vois bien la bobine pour électroaimant mais je ne comprend pas le reste des autres bornes car il y a une sorte de pastille cylindrique de diamètre 4 mm et 3 mim d épaisseur qui je pense doit réduire la tension ou l'intensité
je vais essayer de regarder si les bobines sont sur les même bornes sur chaque sécurité de porte
sinon pour le triac avez vous une idée de comment le tester?
encore merci de l'intérêt que vous portez à mon problème — bebert-25 184 pts
bonjour ,bon les bornes sont inversé
j'ai testé en recâblant mais toujours code de1
la sécurité de porte fonctionnerai ainsi
quand porte fermé une partie mécanique libère un contacteur qui alimenterait la bobine de la sécurité de porte en 220 volts
cette bobine par le biais de l’électroaimant verrouillerait la partie mécanique pour rendre l ouverture de la porte impossible et un contact se ferait pour donner l'information de lancement du programme.
maintenant la question est la suivante
la sécurité de porte est elle hs ou esce la carte mère ?
la bobine est elle alimenté en permanence puis coupé à la fin du cycle?si c'est le cas je devrais avoir une alimentation permanente sur le bornier de la sécurité de porte ce qui n'est pas le cas.
si triac hs est il possible de le tester?
bertarnd — bebert-25 184 pts
Bonjour donc la fameuse sécurité adaptable avait bien ses bornes inversées ? Si oui alors le fait de la brancher a probablement endommagé la carte et notamment le triac de pilotage...On peut tester un triac mais il faut mieux le faire hors circuit (dessoudé) pour éviter les impédances parasites des autres composants....Parfois ce sont des triac classique parfois ce sont des CMS ce qui complique les choses;..Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour a tous et joyeux Noël.
Bon je viens de dessouder le triac mais je n arrive pas a me tester 🤔.si quelqu'un veut bien m expliquer . merci d avance.
Voici la ref du triac BTA208X 1000C0L01 — bebert-25 184 pts
Bonsoir il y a plein de tutos pour le test des triacs sur internet
