Tissu qui n’avance pas
Marque : Pfaff
Modèle : Hobby 541
Aurélie
15 pts
J’ai récupéré la machine à maman, la pfaff hobby 541, et le problème est que le tissu n’avance pas. De quoi cela peut il venir ? Merci pour vos réponses
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Pied PFAFF Hobbymatic 919 bloqué Réparé (9 réponses )
- MACHINE à COUDRE PFAFF 1199 / tissu n'avance pas (14 réponses )
- Ouverture capot supérieur PFAFF TIPTRONIC 1071 (8 réponses )
Petite machine de base mais très fonctionnelle...
Je regarderai tout d'abord si les griffes sont bien en position haute, sinon les mettre en position couture. Voir Mode emploi...
Si tout va bien de ce côté, retirez la plaque aiguille (2vis) nettoyer la bourre qui a pu s'accumuler entre les dents de la griffe, remontez la plaque aiguille.
Voyez tout ceci et revenez vers moi si vous voulez bien...
Yves — PFAFF59 2583 pts
Bonjour, j’ai remonté les griffes hier mais rien n’y fait. Comme si le tissu était trop comprimé. Comme régler le pied car je n’ai pas de bouton, merci — Aurélie 15 pts
Sans tissus, la griffe fait-elle bien son mouvement au dessus de la plaque aiguille? La griffe avance de plusieurs millimètres ou pas? Ou fait-elle du surplace? Le pied de biche appuie bien sur les griffes? Quand vous mettez du fil et du tissus, la griffe ne bouge plus?
Selon votre réponse, on verra plus loin pour vous dépanner.
J'aimerais bien aussi que vous tourniez le volant sans appuyer sur la pédale et me dire si le mécanisme tourne facilement ou si vous devez forcer...
Vous dites quand je met du fil et du tissu ? Si j’essaye de coudre ? Hier avant de serrer les griffes celle ci s’enfonçaient mais depuis que je les ai serrées, elles ne bougent plus ! Le volant est en effet un peu dur mais je pensais que c’était normal. — Aurélie 15 pts
C’est comme si le volant accrochait, je ne sais pas comment vous expliquer 🧐 — Aurélie 15 pts
Bon !! à mon avis, c'est une machine qui n'a pas tourné depuis un bon moment. Je me trompe?
Dans ce cas, le mécanisme est grippé et il suffit de nettoyer pour qu'elle fonctionne à nouveau. Démontez tout ce que vous pouvez, le capot supérieur, la base de la machine, la plaque aiguille etc... partout où il y a des vis qui permettent de démonter.. Vaporisez avec du dégrippant WD40 ou autre de bonne qualité.. Laissez agir jusqu'au moment ou la machine tournera librement à la main. Insistez à la main... Patience !!Je ne vois que cette solution, étant certain que cette machine est grippée.
Bon courage pour la suite, revenez vers moi si vous voulez
En effet elle est ancienne elle appartenait à ma maman. Je vais mettre du wd 40 partout et je reviendrais vers vous, merci beaucoup pour vos conseils — Aurélie 15 pts
a bientôt !
Re, j’ai démonté le côté et le dessus, j’ai mis du wd 40 partout et j’ai l’impression que ça vient de la courroie, elle est plutôt en bon état mais quand ça arrive à un certain endroit ça force…
