Ecran noir sur TV Continental Edison CELED554K1018B7 (problème de rétro éclairage)
Bonjour à tous
Depuis hier, j'ai écran noir sur ma TV avec une très très faible luminosité.
Marque : Continental Edison, modèle : CELED554K1018B7, 55 pouces
En parcourant le site, j'ai compris que c'était un problème de rétro éclairage et que cela provenait d'une défaillance de la platine d'alimentation ou des rubans de leds.
J'ai mesuré le courant qui sort vers les leds (fils rouge et noir), je trouve 4.15V (même valeur en débranchant le fil des leds)
Or, je crois qu'il faut 24V ???
Je n'ai pas testé les leds.
Est ce que vous auriez des suggestions à me faire (pièces potentiellement défaillante, mesures à faire...) ?
Après un rapide coup d'oeil, je ne vois pas de composants boursoufflés ou déformés.
ps : je colle plusieurs photos qui pourront également servir à d'autres personnes ayant cette TV.
- Écran TV continental Edison celed554k1018b7 (11 réponses )
- Continental edison ecran noir Réparé (1 réponse )
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Écran sombre TV CONTINENTAL EDISON (3 réponses )
- Clavier disparu sur tv 4k Android continental (5 réponses )
- Réparer tv Marque Continental Edison Modèle CEDLED32ML3 (5 réponses )
J'ai eu le même problème deux fois sur la même tv. Il s'agit des leds, mais je vous conseille de changer toutes les Barres leds pour éviter que d'autres ne fonctionnent plus dans quelques semaines ou mois.
Bon courage — Moumou 11 pts
Bonjour et merci Moumou
J'ai abandonné la réparation de la TV.
Pour enlever les leds il faut décoller le papier blanc et je ne vois pas comment faire sans le déchirer.
De plus je ne suis pas équipé pour tester les leds, et la platine semble défaillante (4.15V en sortie vers les leds, ce n'est pas normal je pense)
Pour mon prochain achat, je vais éviter cette marque (HS après 3 ans et 8 mois seulement) — jer69 4 pts
Salut Jer69,
Avec plaisir, je ne suis pas expert dans ce domaine, mais comme j'avais eu exactement le même problème j'ai voulu t'en informer et t'apporter mon soutien.
Pour le papier blanc, il ne faut pas tirer dessus comme un bourrin sinon il se déchire. Je te conseille de commencer dans un angle, lorsque tu tiens le bout du papier dans tes doigts, pose ta main sur la zone qui doit être soulever lorsque tu vas tirer, en faisant, tu accompagneras le décollage et il ne se coupera pas. Fait cette méthode dans toutes les zones collées.
Pour les tensions, je suis pas un pro, regarde la tension à l'entrée et à la sortie.
Je crois que " j'entre dans le club" avec un TV CELED55SA120B6 de juin 2020 2 ans et 8 mois c'est indécent !!!! Même panne écran noir, à peine perceptible l'image très loin.... son OK mais par contre pas tout à fait les mêmes cartes électroniques. Je vais essayer de me dépatouiller pour tester la tension dans un premier temps. Aide bienvenue.... — Chriscot 2 pts
Chriscot: si votre châssis est différent c'est que la référence du TV n'est pas la même.
La photo montre un modèle chinois, si le votre est mentionné VESTEL ( dalle, Cm, Alimentation) c'est qu'il est turque.
Vous l'avez acheté sur Cdiscount, le commerce du lowcost, alors forcément vous vous retrouvez tous en panne — TVLCD 1413 pts
