Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A
kawasaki22
8 pts
j ai une machine a laver Whirlpool awoe 9410
je suis a la recherche du SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A
j ai commande un kit universel LNK305PN mais il y a de composant qui son les même mais pas la même puissance et c est pour savoir le quel va ou
cordialement
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Problème alimentation machine à laver Whirpool (3 réponses )
- Carte LADEN L1782 (8 réponses )
- Lave linge whirlpool AWO/D 7450 ne fait que le programme vidange ! Réparé (6 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX (12 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
Les schémas ne sont jamais diffusés, il faut relever la partie concernée à la main, si j'ose dire.
Attention avec les soit-disant "kits", surtout s'ils se disent "universels". Beaucoup comprennent des composants inadaptés, voire dangereux pour la sécurité.
Si vous n'avez pas de connaissances en électronique, on peut vous aider mais ne faites rien à l'aveuglette.
— jchd 10758 pts — PRO
Deux ans plus tard ....
Avez-vous trouvé une solution ?
Je pense avoir à peu près le même problème : Le LNK, la diode qui est probablement une diode Schottky, et la résistance qui alimente tout cela sérieusement décolorée pour pouvoir lire convenablement la valeur.
Si vous le souhaitez, on peut échanger par email
Cdt
Linuxgalere — linuxgalere 16 pts
Bonsoir
A défaut de faire des mesures qui vous permettront de faire le point sur les composants HS , changez le LNK ,la résistance type Flame proof ou anti-surge (bobinée) de 33ohms /2W , et la self de 470µH/280mA .
Testez la diode Schotkky . Attention la tension de jonction est de l'ordre de 0,25V contrairement a une diode "normale " de +/- 0,6V
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Merci pour votre retour rapide !
Il est clair que la diode D006 a eu chaud , il y a du noir à proximité sur le circuit imprimé.
Elle est passante à 0.47V .
Je parviens à lire UF?006, donc il est fort probable qu'il s'agit d'une UF4006 (diode redresseur ultra rapide). Si tel est le cas, elle vit encore, car cela correpond à la tension passante avec un multitesteur.
Concernant la réistance bobinée, je pencherais plus pour 39ohms, car le premier anneau est
franchement orange, le second gris , avec une toute petite partie blanc sale du côte PCB.
Celle-ci est morte, c'est certain
Le LNK est cuit, par contre la self semble ne pas avoir eu chaud
Je vais commander ces composants défectueux , et tous les électrochimiques — linuxgalere 16 pts
Ne vous fiez pas "aux traces noires" autour des composants , c'est de la poussiere des charbons moteurs attirées par la HT de la carte.
Votre diode est bonne
Pour la résistance si le LNK est HS la résistance est grillée à coup sur ! => elle fait fusible et est faite pour cela
Sa valeur n'est pas très importante 22ohms/ 3W ou 33ohms/2W ne dépassez pas 56Ohms sur ce type de carte
A mon avis ce n'est pas nécessaire de changer les condo (tres rarement en cause) mais à vous de voir ...
A nouveau, merci !
Je vais donc changer le LNK et la résistance, et on verra si c'est suffisant
Concernant les condensateurs, c'est plus de manière préventive , étant donné tout ce qu'on lit sur la durée de vie des électrochimiques ...
Et il y a bien une cause qui est à l'origine de cette panne ! — linuxgalere 16 pts
Perso j ai pris le kit reparation sur ebay et après avoir changé tous les composants y compris ceux qui étaient pas cramé cela fonctionne depuis deux ans
Cordialement — kawasaki22 8 pts
C'est ce qui s'appelle changer des composants en "aveugle" et pour rien .C'est effectivement une technique de dépannage.... , mais ce n'est pas très économique et ca ne marche pas à tous les coups car il n'est pas rare qu'il y ait d'autres composants HS tel que des CMS (diode , transistor driver, .. ) qui ne sont jamais vendus dans ces kits
OUI PEUT ETRE MAIS CELA MA COUTE 6 EURO ET CA MARCHE DEPUIS DEUX ANS — kawasaki22 8 pts
Je suis électronicien et remplacerai à l'identique les composants avérés en panne, c'est-à-dire le LNK et la résistance ballast. (pour information, les résistances vendues dans les kits sont rarement des résistances bobinées de sécurité anti incendie conseillées)
....Ceci quand je recevrai les composants commandés directement à la source, c'est à dire en Chine.
La diode ultra rapide a clairement eu chaud, j'en ai commandé aussi, au cas ou..
On verra si cela suffira !
Merci à tous pour votre retour.
linuxgalere — linuxgalere 16 pts
