Lave-Linge Daewoo DWD-7213 n'essore plus
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-7213
Par avance merci à tous pour votre temps et vos avis.
Mon lave-linge n'essore plus.
-Le tambour tourne normalement en mode lavage.
-la machine vidange son eau normalement avant l'essorage
-Le tambour ne tourne pas et l'essorage n'avance pas en temps ( bloqué à 10 minutes )
J'ai nettoyé le filtre de la pompe de vidange, il y avait quelques trucs type barrette à cheveux, cure dent...
J'espère un conseil, sur les premiers éléments à contrôler . Et naturellement, j'alimenterai ce sujet au fur et à mesure de vos conseils et de mes tests.
La machine vidange bien, puis-je exclure un dysfonctionnement de la pompe de vidange et de son gros tuyau noir ?
Le tambour tourne normalement en mode lavage, puis-je exclure un dysfonctionnement des charbons ?
Visiblement c'est un moteur à induction, quelque chose de particulier à vérifier ?
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Lave linge daewo dwd ft 52h2 (4 réponses )
- Souci vidange fin de cycle lave linge DWD-F5242 (2 réponses )
- Moteur lave linge daewoo dwd-ed1292 ne tourne plus. (5 réponses )
- Tambour de machine à laver ne tourne plus (4 réponses )
Bonjour il faut alors contrôler dans l'ordre, le tuyau de vidange puis le siphon de raccordement, le pressostat après démontage du capot supérieur puis le tuyau de prise de pression et enfin la chambre de compression...Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour Omega,
Merci pour vos conseils. Par curiosité j'ai démonté le stator et le rotor. Ce dernier est en bon état, RAS côté aimants.
En revanche, le stator a une sale tête... J'ai pris des mesures ohm ( en suivant un tuto )... je ne sais pas si j'ai effectué correctement la manip.
la suite des photos
