Bois du pied de Canapé détruit
Marque : Yonis
Modèle : Vente Unique
Noldem
Bonjour, le cadre en bois soutenant mon pied de canapé a été totalement arraché, il y'a désormais un gros trou à l'emplacement où le trou est censé se trouver, auriez vous des conseils pour régler ce problème s'il vous plait?I s'agit de bois aggloméré il semblerait si cela peut aidé.On m'avait parlé de contreplaqué qu'il faudrait découper exactement au trou et coller ensuite mais comme le trou est profond,comment faire?
- Réparer pied de canapé (3 réponses )
- Roulette tiroir canape convertible cassé canapé pulsion But (1 réponse )
- Réparer le pied d'un clic clac qui s'enfonce (2 réponses )
- Reparer couture canape (5 réponses )
- Est ce possible de réparer un canapé d'angle convertible pour lequel il manque une tige et qui a pour conséquence que la position lit ne se maintient plus?? (4 réponses )
- Réparer le pied à vis d'un fauteuil (3 réponses )
- SOMMIER CANAPE LIT CASSE (1 réponse )
- Canape june but le convertible s'ejecte a l'ouverture (6 réponses )
Il m'est arrivé le même souci il y a peu sur un fauteuil ikea qui ma échappé des mains en le transportant. Solution provisoire et pas trop bancale: percer un trou de diamètre un peu inférieur au filetage dans l'agglo au plus près de l'ancien emplacement, en gardant un peu de marge pour la résistance. Visser directement dans le bois du panneau.
L'engin tient encore sur quatre pieds! Et on s'assoit dessus si nécessaire. — Brikoltout 1831 pts
En effet, pas mal cette option. Mais comme le dite, c'est provisoire. Cela ne tiendra pas trop longtemps.
__________________
Mon site web : https://bobochicparis.com/fr/ — Gab63 2 pts
Autre suggestion a regarder si le trou est béant.
Prendre une lame de bois fine comme du champlat et en empiler plusieurs a 90° sur le pied avec les écrous rondelles. Terminer à raz du pied avec une petite plaque de bois au plus proche de la forme du trou. Noyer la tige du pied et ses croisillons avec une bombe de mousse de polyuréthane .
Attention la mousse est expansive et quant ça touche quelque chose ça laisse des traces de colle difficile a enlever.
Acétone immédiatement.
Marc — Marc78 646 pts
