Reparer lave linge HIG One l'eau n'arrive pas
Marque : High One
Modèle : hiGLF805BSC
Année : 2020
J'ai un problème sur un lave linge HIG ONE - hiGLF805BSC. Le cycle de lavage ne démarre pas. J'ai détecté 3 problèmes sur cette machine, mais ça ne fonctionne toujours pas.
-la pompe de vigange était obstruée(pièces de monnaie et morceau de peigne) > j'ai nettoyé et reposé, elle semble fonctionner et se déclenche, mais ne s'arrete pas quand je lance un programme.
-le tuyau de vidange était cassé. Ca n'avait pas d'incidence sur le fonctionnement mais je l'ai remplacé. car la fuite était assez importante.
-Le pressostat ne fonctionnait pas, pas de continuité au niveau bas, je l'ai remplacé par un vieux pressostat qui semble etre opérationnel, mais n'ai aucune certitude au niveau de la compabilité et du cablage.
Ca ne fonctionne donc toujours pas après avoir essayé plusieurs combinasons de branchement, quand je lance un programme, la pompe de vidange démarre et ne s'arrete pas, même si il n'y a plus d'eau dans la machine. Au bout de quelques minutes le voyant 60° clignote avec celui de pause et la machine émet 2 bips en boucle.
L'electrovanne a été testée, je reste persuadé (avant d'incriminer la carte mère) que le pb tourne autour du pressostat qui ne renvoie pas l'information cuve vide pour activer l'electrovanne et l'arrivée d'eau pour commencer le cycle.
Je précise que le hublot se vérouille bien et se déverrouille après quelques minutes d'arret.
Je cherche donc le schéma de cablage, ou un manuel d'atelier de ce lave linge ou d'un modèle identique avec les codes erreur car sur le manuel utilisateur, il n'est pas fait référence au 60° clignotant + 2 bips.
merci
bonne année et bonnes réparations à tous
Comme pour beaucoup de matériel asiatique il est difficile de trouver des éléments techniques.
Un pressostat est un appareil de mesure qui est calibré pour un type d’appareil ( volume de cuve volume d’eau…) et, son remplacement doit être fait par un modèle ayant les mêmes caractéristiques. Dans votre cas, rien n’est sûr donc cela ne peut pas fonctionner !
De plus il faut respecter le câblage au tissu de dommages collatéraux irrémédiables !
Pour votre panne il faut
Remplacer le pressostat par un officiel pour votre appareil et le raccorder électriquement comme à l’origine.
Vérifiez que le petit tuyau qui est branché au pressostat n’est pas bouché en soufflant dedans .
Vérifiez que la durite de liaison de la cuve vers pompe de vidange n’est pas obstruée.
Oui, je pense connaitre le principe du pressostat et le pressostat d'origine ne présentait pas de contact au niveau bas, ce qui, à mon avis pouvait etre la cause de la panne. Bien que le pressostat ne soit pas du même type que l'original et que sa "fin de course" soit calibrée differemment, il devrait au moins déclencher l'alimentation de l'electrovanne au niveau bas, avec le risque bien sur qu'il ne coupe pas cette alimentation au niveau haut.
Il y a des pressostat à 3 ou 4 fiches parfois 3 dont 1 double(2fiches sur le même contact).
Connaissez vous la différence entre ces 2 ou 3 types de pressostatsc et savez vous ou je peux en trouver le cablage.?
cordialement
Pour un même appareil en fonction des programmes il peut être attendu différents niveaux d’eau donc pressostat à plusieurs contacts….
