Changer la vitre interieure d'un four SMEG ???
Thierry
avant de commander une vitre intérieure de porte pour un four SMEG SE 2010 MFX je souhaite pouvoir retirer l'ancienne et voir si je peux le faire.
J'ai regardé des tutos... mais je pense que ma porte est plus ancienne ou différente.
Je ne vois rien a dévisser - Il y a un joint - je pense que le joint s'insère dans une protection métallique qu'il faut retirer. Mais je ne vois pas de vis.
Doit on simplement tenter de lever cette protection qui semble maintenue par le joint ?
Cdlt Thierry
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Odeur de brûler relais carte électronique four (3 réponses )
- Problème porte de four smeg SCB90MFX6 (2 réponses )
- Réparer cuisinière SMEG CS15-5, programmateur bloqué, four inutilisable Réparé (5 réponses )
- Four smeg sfp120 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four auxiliaire Smeg DOSP6390X ne chauffe pas (4 réponses )
- Four smeg bouton ne fonctionne plus (7 réponses )
Bonjour et meilleurs voeux,
il n'y a pas de vis au niveau des charnières?
Cdlt — Ritmo85S 1101 pts
Bonsoir et tous mes meilleurs vœux !
Oui il y a 2 vis visibles sur la photo et 2 derrières les charnières qui une fois la porte fermée,
se trouvent en fait dans la partie basse de la porte.
Mais je ne comprends toujours pas leur influence sur le changement de la vitre .... et vous ?
Cdlt Thierry — Thierry 3 pts
je ne connais pas trop, mais les vis doivent tenir la façade de la porte je pense.
Après c'est juste emboîté.
Vous allez surement avoir des réponses de personnes du forum qui connaissent.
