Lave-linge Brandt WTC1138F 'grogne' au démarrage et s'emballe à l'essorage
Marque : Brandt
Modèle : WTC1138F
Bonjour à tous.
Ma machine à laver émet un grognement dès le démarrage quelque soit le programme. Puis l'eau arrive mais quelques fois le grognement s’arrête comme quelque chose qui grippe, au bout d'une paire de minutes, et le voyant "fin" s'affiche, et des fois même tout s’arrête, plus de voyants plus rien. On est obligé de mettre sur arrêt.
Nous avons constaté que en mode "flash 30 mn", on arrive plus facilement à faire un cycle mais c'est pas une solution. Quand le mode "normal" (coton 30mn par ex.) fonctionne, le grognement s’arrête dès la fin du remplissage et tout se passe bien alors (mais c'est pas souvent).
Autre souci, à l'essorage elle s'emballe jusqu'à se déplacer en sautant dans la pièce, même à 600tr.
Merci de votre aide.
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (12 réponses )
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
- Lave-linge Brandt Top wtc 1160 w bruit strident à la vidange Réparé (7 réponses )
Pour chaque début de cycle l’électronique lance une vidange n’est pas pas la pompe que vous entendez. Pensez à nettoyer son filtre il y a peut-être etre des objets qui frottent sur les pales de la turbine
Vérifiez également le tuyau qui remonte au pressostat il est peut-être bouché donc l’électronique comprend qu’il y a de l’eau dans la cuve. Soufflée dans le tuyau après l’avoir déconnecté du pressostat.
Le fait qu’elle bouge à l’essorage est anormal vérifiez qu’aucun ressort amortisseurs du tambour ne sont pas cassés….. — benitomeca 3716 pts
En fait c'est bien la pompe qui fait du bruit, je vais la démonter pour voir. Merci benitomeca. — Ledecroissant 3 pts
