Réparer portillon congélateur d'un frigigaire Brandt SF26712/1
marie45
Le joint de portillon du compartiment congélateur de mon frigidaire Brandt SF 26712/1 est HS. Je ne trouve plus le joint adéquat ni même le portillon entier qui ne sont plus fabriqués. Je ne voudrais pas changer l'appareil juste pour une histoire de joint ...Comment pourrais-je réparer ? Merci d'avance pour vos idées. Cordialement
- CHANGER UN JOINT COLLE SUR UN REFREGERATEUR BRANDT BFC2300W (3 réponses )
- Fuite d'eau au dessous de mon refrigerateur BFD551LNS (1 réponse )
- Erreur e4 refrigerateur brandt bd4011nwx (5 réponses )
- Reparer refrigerateur brandt ventilé (1 réponse )
- Frigo HS ou thermostat ? (5 réponses )
- Réparer le congélateur qui ne congéle plus Brandt BFC5555GR (0 réponse )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Réfrigérateur Brandt CEN28701X: Ne refroidit plus sauf si "super freeze" (5 réponses )
Il existe des kits joint universels pour réfrigérateur / congélateur que vous trouverez sur Internet.
Bien entendu c’est de l’adaptable donc il faut bien mesurer votre joint la taille de la semelle, lèvre… magnétique ou non … — benitomeca 3716 pts
Merci beaucoup ! je vais essayer de trouver çà et réparer. Je vous tiens informé. — marie45 3 pts
