Cafetière ne coule plus ep2221
Aurore
Sa fait 1 an que j'ai acheté cette cafetière philps j'ai fait toujours fait l'entretien mais depuis 2 jours le café ne veut pas coulé alors que tout le programme s'enclenche. Quelqu'un peut il m'aider?
- Reparer PHILIPS HD8844 (10 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Krups EA781 eau qui coule sous la machine (16 réponses )
- Problème sur le dosage de café sur cafetière Delonghi Magnifica (24 réponses )
ouvrez votre machine, extrayez le groupe café
démontez le commme ci après (une clé à embout en étoile probablement nécessaire)
https://youtu.be/8Idzg5X4Jic
et nettoyez la microgrille en la plongeant dans un bain de vinaigre chaud. (ou dans un nettoyeur à ultrasons)
remontez et normalement BINGO ! — Brikoltout 1715 pts
Proposition de Yozia 6 pts
Outils : Tourne vis, kit joint,...
Solution : Bonjour,
J'ai eu le même problème sur une machine a grain mais d'une autre marque.
Je pense que dans les grandes lignes elles fonctionnent de la même façon.
Lorsque que le café est moulu, il tombe dans un cylindre, un piston descends pour emprisonner le café moulu et a ce moment de l'eau chaude arrive par le dessous et ressort par le dessus traversant le café.
J'avais un problème au niveau du piston qui fait l’étanchéité avec le cylindre. Du coup je retrouvais toute l'eau dans le bac de récupération.
Cela peux provenir également de la pompe vibrante. C'est un type de pompe que l'on retrouve souvent dans les machines a grain. Il y a une petit bile en plastique dans la pompe qui s’érode avec le temps. Elle joue un rôle de "piston". Il n'y a qu'un fabriquant de pompe vibrante dans le monde. Tu devrais trouver des infos facilement sur le montage/démontage (attention la bille est petite 1mm environ, facilement perdable).
Cela peux venir également d'une tuyauterie bouchée. Normalement, les pompes a grain sont équipé d'un débitmètre (pour pouvoir ajuster le volume des cafés). Un problème de ce genre serait perçu par les capteur de débit et un défaut remontrer.
Précautions : Machine a grain hors tension bien sur :)
Merci Brikoltout !
C’est réparé pour moi aussi, merci !
Sauf que comme une andouille en remontant, j’ai trop serré une des vis et du coup j’ai fendu une des 2 gouttières qui servent à bloquer le piston, j’ai plus qu’à errer dans les magasins de réparations pour trouver la pièce vu que Philips ne la propose pas sur son site. — Jeanne 7 pts
Bonjour, vous pouvez tenter de coller la fente avec une résine bicomposants!
Se renseigner toutefois sur la compatibilité alimentaire de la résine choisie ! (quelques millilitres suffiront.) — Brikoltout 1715 pts
Merci, j’ai réussi à choper une pièce d’occas. Cependant, voir mon message posté le 10/02, ce n’est pas réglé. Mon dernier espoir serait dans un nouveau joint, le plus grand sur la soupape, l’actuel n’étant pas très séduisant 😬. Je suis preneuse cher Brikoltout de toute info pour la ressusciter durablement.
Merci beaucoup
Votre photo ne renseigne pas sur la nature du joint: metal, silicone, caoutchouc, souple ou rigide?. Diamètre? — Brikoltout 1715 pts
Hello, c’est le joint (le plus gros) qui est sur la soupape, je trouvé le même (en tout cas il est souple aussi) en passant dans une boutique de plomberie avec mon joint abîmé. Ah oui, le truc rigolo c’est que je suis à Amsterdam, je ne parle pas néerlandais et la machine je l’ai trouvé dans la rue, les propriétaires (quartier chic) étaient manifestement trop flemmards pour chercher pourquoi elle ne marchait plus. Précisons qu’à Amsterdam il est très très courant de déposer dans la rue vers les poubelles ce qu’on ne veut plus, et honnêtement c’est délirant ce qu’on peut trouver parfois en excellent état. En tout cas dans mon exil temporaire, grâce à votre vidéo et un autre post où il était indiqué ce changement de joint, je suis devenue l’heureuse propriétaire de cette machine qui maintenant fonctionne 🥳🥳🥳
Merci beaucoup — Jeanne 7 pts
Bravo Jeanne pour votre sagacité et merci de ce retour pour une histoire très morale en définitive ! — Brikoltout 1715 pts
