TV Philips 50pfh4009/88 HS
Marque : Philips
Modèle : 50pfh4009/88
J'ai une télévision de marque Philips et de modèle 50pfh4009/88 qui ne fonctionne plus...
Lorsque je la branche je n'ai aucun affichage et le voyant rouge ne s'allume même plus.
Suite a quelques recherches j'ai testé le fusible (sans multimètre, je l'ai fait a l'aide d'une pile et d'une led) et il s'avère que le courant passe correctement. J'en ai donc conclu qu'elle étais fonctionnelle.
Enfin, après avoir testé à l'aide d'un condensateur et d'une led je peux vous affirmer que le courant est présent dans chacuns des composants (alimentation, carte mère, la carte du voyant rouge et les deux cartes reliées a l'écrant).
A partir de là je ne sais pas ce que je devrais faire.. Merci d'avance pour votre aide !
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (16 réponses )
- « Auréole blanche TV Philips 55PUH6101/88 » (11 réponses )
- Réparer TV Philips 49PUH4900/88 (7 réponses )
- TV Philips 49PUH4900/88 écran noir Réparé (6 réponses )
- Problème démarrage TV Philips 24PHH4000/88 (6 réponses )
Bonjour la démarche est la bonne mais la méthode est dangereuse...En effet en injectant du courant via une pile à divers endroit du circuit vous risquer de griller des composants sensibles...La seule méthode est d'utiliser un multimètre...Mesurez les tensions disponible en sortie de la carte d'alimentation à l'aide d'un multimètre et revenez vers nous...Cdlt — omega7 39671 pts
Bonjour, merci de votre aide.
J'ai réussi a récupérer un multimètre là ou je travail, seulement, je ne sais pas quels composants mesurer ni même quels sont les bon résultats que je devrais avoir...
(PS: Lorsque j'ai utilisé la pile lors de mes premiers test je ne l'ai fait que pour le fusible que j'avais préalablement sortis de la carte) — Isaac_44330 7 pts
Clt, — brelect.fr 9640 pts — PRO
Bonjours, veuillez m'excuser pour la réponse tardive, j'ai eu plusieurs empêchements ces derniers jours..
Je vous ai fait et vous fournis ci joint les photos que vous m'avez demandé.
Proposition de clemlanton 3 pts
Outils : multimètre et patience !
Solution : Voir sur la platine d'alimentation si les condos ne sont pas gonflés ?
Mesurer le courant de sortie de la platine d'alimentation , si les tensions sont bonnes dans un premier temps ;)
Précautions : mesures à réaliser hors tension pour les continuités , et sous tension avec précaution et vigilance pour les sorties de la platine d'alimentation.
Les condensateurs sont bon, j'ai déjà vérifier. Quant à la pile de mon multimètre, elle est a plat, j’attends d'en avoir une nouvelle et je vous préviens dès que j'aurais effectué les test.
Merci de votre aide ! — Isaac_44330 7 pts
