Inovalley jukebox retro32 s'arrête tout seul
Marque : Innovalley
Modèle : Retro32
Mikado
Bonjour, mon jukebox vinyle retro32 s'arrête tout seul, l'appareil se met sur off,
- Platine vinyle Sony PS4300 problème lève-bras (3 réponses )
- Le plateau ne tourne plus Philips F7130 Réparé (9 réponses )
- Demande d'aide pour régler platine vinyle Pioneer PL L800 ? (7 réponses )
- Réparer Dual 1249 le bras ne fonctionne pas en 33 tours seulement (4 réponses )
- Problème automatisme bras de lecture sur Technics SL-1700 (2 réponses )
- Problème de cellule pour Platine TD vinyle Dual CS 607 (8 réponses )
- Dual CS627Q ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- Réparer platine vinyle DUAL CS 607 (tête de lecture et force d'appui du bras) Réparé (5 réponses )
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le jukebox peut s'arrêter tout seul:
- Nettoyez les contacts électriques : Utilisez un nettoyant électrique pour nettoyer les contacts électriques de la tête de lecture, des commutateurs et des connecteurs.
- Vérifiez le moteur : Assurez-vous que le moteur tourne correctement et qu'il n'y a pas de bruit anormal. Si le moteur ne fonctionne pas, il pourrait être nécessaire de le remplacer.
- Vérifiez la courroie : Assurez-vous que la courroie est en bon état et qu'elle est correctement tendue. Si la courroie est usée ou desserrée, il pourrait être nécessaire de la remplacer.
- Vérifiez le bras de lecture : Assurez-vous que le bras de lecture est en bon état et qu'il n'y a pas de jeu dans les roulements. Si le bras de lecture est endommagé, il pourrait être nécessaire de le remplacer.
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
