Delonghi DDSX220
cede 29
en mode linge , normalement il y a de l'air chaud qui sort , mais là il n'i a plus rien et il s'étteint au bout d'un de 2 minutes.
merci
- Changement Sonde hygrométrique Delonghi DDSX220 (0 réponse )
- Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin (13 réponses )
- Réparer deshumidificateur (1 réponse )
- Réparer déshumidificateur DELONGHI DNC65 (0 réponse )
- Delonghi Ds 105 ventilateur marche mais ne deshumidifie plus? (0 réponse )
- Réparer déshumidificateur Delonghi DD230P (0 réponse )
- Deshumidificateur Equation (5 réponses )
- Deshumidificateur Delonghi DD30P Erreur E2 (0 réponse )
Proposition de gege 11 pts
Outils : Patience et méticulosité.
Solution : Bonjour,
il manque pas mal d'informations sur la panne. Avez-vous effectué un test de fonctionnement en "dehumidificateur "??? Avez vous verifié si il il a du givre au niveau du radiateur interne???? Avez-vous vérifié si le compresseur se met en route en plus du ventilateur???
Aprés avoir effectué cette serie de test, si le compresseur tourne bien bien, mais qu'il ne fait pas de froid, dans ce cas, il peut s'agir d'une fuite du gaz et la solution est de consulter un frigoriste. Souvent ce type de réparation cas coute plus cher que l'achat d'un appareil neuf.
Gérard
Précautions : Ne pas mettre les doigts là ou il y a des fils connectés.
Votre appareil est probablement encore sous garantie.
Rapprochez vous de votre revendeur pour sa prise en charge — benitomeca 3716 pts
