Code erreur F9 : Échec déviateur
Dadou27
Mon lave-vaisselle SABA LVS15C39VE16W stop au bout de 5 min avec le message d'erreur :
Service d'appel F9 : Échec déviateur.
Pouvez-vous m'aider en me disant comment faire pour le réparer ?
Merci pour votre aide.
- LAVE VAISSELLE saba LVS14C42MI16PLIX CODE E4 DEBORDEMENT (4 réponses )
- Lave vaisselle SABA LVS14C42MI16PLIX erreur E4 (6 réponses )
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (13 réponses )
- Defaut f9 lave vaisselle domeos Réparé (10 réponses )
J'ai le même soucis.
Avez vous trouvé comment réparer ?
Bonne journée — Houston 4 pts
Le Déviateur est un système distribuant l'eau de lavage de façon alternée vers les bras de lavage supérieur de la cuve du LV.
Il est situé sous la cuve du LV, en aval de la pompe de cyclage et à l'aplomb du bras de lavage inférieur,
Ci-dessous deux images de ce Déviateur
Dans un 1er temps, les contrôles suivants sont à effectuer :
- Mesure de résistance aux bornes du petit moteur du Déviateur (déconnecté du LV)
- Contrôle de la filerie du Déviateur (connecteurs d'extrémité compris)
Nota :
- Pour effectuer ces contrôles en sécurité, ces contrôles le LV doit être déconnecté de sa prise électrique murale
- Un capteur de pression est associé au Déviateur. : il ne faut pas confondre bornes du moteur du Déviateur et bornes d'alimentation électrique du moteur de Déviateur.
Bonsoir
La résistance est de 10k ohm et les connectiques sont en bon état
Quels sont les autres contrôles ? — Houston 4 pts
Bonjour vous êtes certain de la valeur de la mesure sur le moteur ? 10Khom cela me semble très élevé pour un bobinage moteur...Par ailleurs il y a aussi un contact de fin de course sur le déviateur qui permet au système de déterminer sa position (le petit module gris sur la photo...). Voyez si il est OK...Sinon il faudra songer à remplacer la pièce....Cdlt — omega7 42297 pts
