Réparation d'un aspirateur robot AMIBOT SPIRIT dont la connexion électrique est defaillante
Je souhaiterais être guidé dans le démontage de cet appareil afin de contrôler/réparer la connexion électrique. Le voyant reste éteint en position on, le robot ne démarre plus au bouton de démarrage ou avec la telecommande. De plus' le courant n'arrive pas a la batterie pour la recharge. La batterie a été vérifiée, elle accepte la recharge en la branchant en direct sur le chargeur et atteint la tension correspondant a sa valeur nominale. Mon souci est de ne pas entamer un démontage sans plan de démontage. Merci d'avance celui/celle qui pourra m'aider...✌
(NB. J'ai tenté sans succès de m'adresser a la structure qui m'a vendu l'appareil, et le contact avec le site d'Amibot tarde à déclencher quoi que ce soit...)😕
- Application Amibot spirit H2o ne fonctionne plus (17 réponses )
- Aspirateur robot amibot spirit h20 avance quelques centimètres puis s'arrete (10 réponses )
- Amibot flex (7 réponses )
- RECHERCHE DE PIECE POUR AMIBOT PURE (2 réponses )
- Bruit infernal aspirateur robot amibot (6 réponses )
- Amibot flex porte bloquée ouverte (1 réponse )
- AMIBOT PURE LASER problème radar (2 réponses )
- Amibot Spirit qui ne lave plus (3 réponses )
Bonjour avant toutes choses contrôlez la tension disponible sur les broches du socles pour voir si le problème ne proviendrai pas de là....Peut-être un contact du socle de charge qui est cassé ?
Cdlt — omega7 41913 pts
Bonjour Omega 7 pour votre réaction rapide. J'ai effectivement contrôlé le chargeur avec ou sans le socle de charge. Tension correcte (18.98V pour valeur nominale du chargeur 19V). La batterie elle-même est chargée et elle accepte, comme, je l'ai dit, la recharge en faisant un branchement direct chargeur/batterie. C'est lorsque s'interpose l'appareil dans le circuit que le courant ne passe plus : plus de tension au connecteur de charge batterie, aucun allumage du voyant en position ON, aucun démarrage de l'appareil. Manifestement, le courant est arrêté quelque part dans la machine (à l'interrupteur ou ailleurs..). D'où l'idée de démonter la machine pour contrôler cela à l'intérieur. Mais, comme dit précédemment, je n'aime pas, bien qu'habitué au bricolage, m'aventurer dans des démontages sans références, surtout quand il y a des ressorts, ce qui doit être le cas, vue la présence des palpeurs latéraux. Ce qui est bien commode, c'est lorsqu'il existe des vidéos/tutoriels. Mais je n'en ai pas trouvé pour cet appareil. L'idéal serait d'avoir une notice expliquant le démontage ou de pouvoir entrer en contact avec quelqu'un ayant déjà effectué cette opération sur une machine de ce modèle là. J'ai été un peu long. Désolé. Très cordialement. — Icare51 5 pts
Bonjour malheureusement pour ces modèles aucune Doc technique nomi aucun tutos à moins qu'une bonne âme ait déjà tenté la chose...Cdlt — omega7 41913 pts
Effectivement... Entre-temps, je me suis lancé : après démontage, trouvé point de surchauffe sur la carte imprimée électronique. Reste alors à trouver un professionnel à même de prendre en charge ce genre de problème... Ce n'est pas gagné.... — Icare51 5 pts
