Cuit vapeur qui s'éteint tout seul
Erwann31
14 pts
depuis quelques jours, une fois que j'allume mon cuit vapeur et que je lance la minuterie, il s'éteint une seconde après que le voyant d'allumage s'est allumé. Je n'ai aucune idée d'où ça peut venir.
Merci d'avance pour les éventuelles suggestions.
- CUIT VAPEUR RUSSELL HOBBS Model N°19271-56 s'arrête après quelques minutes de fonctionnement (5 réponses )
- Réparer cuit vapeur Russel Hobbs (0 réponse )
- Problème réservoir eau Cuiseur vapeur Russell Hobs (4 réponses )
- Cuit vapeur fait disjoncter le compteur (1 réponse )
- Réparer cuit vapeur Russell Hobbs ref11848 (0 réponse )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Réparer centrale vapeur calor (2 réponses )
- Problème d'allumage cuiseur vapeur magimix (14 réponses )
Ouvrez le dessous faites une photo et postez là . — benitomeca 3716 pts
Ok, je m'en occupe dès que possible. — Erwann31 14 pts
Voila...............................................................
Lorsqu’il se coupe au bout de quelques secondes vérifiez à l’aide d’un multimètre la continuité entre les 2 fils blancs avec embout noir (au niveau de la résistance) on dirait que c’est un bilame l’appareil doit être débranché du secteur . — benitomeca 3716 pts
Bonsoir, n'étant pas du tout bricoleur, je ne possède même pas un multimètre :/ Ensuite je sais pas comment vérifier cette continuité. — Erwann31 14 pts
Le contrôle de cette continuité est un premier contrôle, il n’est pas à exclure qu’il faille contrôler le circuit électronique par la suite…
Rendez-vous dans un repair café quelqu’un pourra vous le réparer — benitomeca 3716 pts
Ah je connaissais pas ce concept de repair café ! :) Merci à vous, je vais faire ça.
Bonne journée — Erwann31 14 pts
