Four Rosières
alex
31 pts
Merci pour ta réponse oméga 7 ,j'avais bien relevé les 2 ergots,un côté ne sortait pas, j'ai sorti le four ,démonté la tôle, donc accès à la charnière que j'ai débloquée ...
Un autre problème , la porte remise à sa place ,elle ne s'applique pas bien en haut, y a t'il une solution de réglage? ou est- ce de l'usure , les charnières déjà changée depuis l'achat en 2005 .Merci d'avance.....
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Joint porte hs Rosieres rfd7659 (1 réponse )
- Four rosières creatis RF6072IN (11 réponses )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Charniere de porte four rosieres (1 réponse )
- FOUR ROSIERES Pb avec bouton commande tactile (C°/Set) (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
Il faut être précis pour remonter la porte à sa place..
Voici un tuto qui saura vous situer pour remettre la porte correctement :
https://www.youtube.com/watch?v=JZWzpelKoQI
Cdlt. — bob76 188 pts
