Voyant sechage allumé ainsi que sel et liquide
Marque : Ariston
Modèle : Lfk7m124fr
Question posée par Claude 12 pts
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle hotpoint lfk7m124fr.
Le voyant on off clignote vert, sel et liquide clignotants ainsi que sechage allumé vert fixe.
Quand j'ouvre le lave vaisselle j'entends un bruit de pompe
Pouvez-vous m'aider svp
Re-bonjour Snick62,
Ayant vu que vous aviez ouvert une discussion spécifique au problème de votre LV sur ce même site, ce qui est effectivement préférable, je vous suivrai sur cette discussion spécifique.
— Micad 2894 pts
Hello Micad
Tout d'abord ce lave vaisselle n'est pas le mien mes celui de ma grand-mère qui a peut de moyens
J'ai essayé un cycle en mode intensif et en mode normal.
- j'ai bien la pompe qui tourne avec bruit de succion
- la hauteur de l'eau est ok
- Le brassage ce fait correctement
- l'eau chauffe
Le problème vient au moment de la vidange elle est lente. Sel et liquide clignote lavage et sechage reste allumé on off clignote marche arrêt n'est pas allumé.
A la fin de la vidange la pompe s'arrête et la pompe refait des cycle de quelques seconde (aspiration normal) puis s'arrête et recommence.
Je l'éteint en appuyant sur off on.
En mode eco le lave vaisselle fonctionne correctement.
Les cycles par contre son très long
— Claude 12 pts
Bonjour Claude,
Les voyants Lavage et Séchage allumés et les voyants Fin et Marche/Arrêt éteins correspondent à un temps maximal de vidange écoulé.
Dès lors, 3 hypothèses (sachant qu’au moins pour 1 programme la vidange s’effectue quand même) :
1/ Le tuyau de vidange externe au LV comporte une pliure ou le siphon mural est obstrué
2/ le circuit de vidange interne au LV est obstrué
3/ la turbine de la pompe de vidange est endommagée et a perdu de son efficacité.
Le fait que la vidange se fasse correctement en mode ECO pourrait tenir au fait que le volume d’eau utilisé est plus faible pour ce programme et pourrait être évacué dans le temps imparti (hypothèse) ;
La première chose à faire serait d’essayer d’examiner la turbine de la pompe de vidange de l’intérieur du puits central de la cuve (filtres enlevés donc et cache de la pompe de vidange déposé).
Par précaution débranchez le LV du secteur avant d’effectuer cette visite et attention aux doigts pour le cas où des éclats de verre seraient présents dans le carter de pompe de vidange.
Si cette inspection ne donne rien, il faudra trouver l’obstruction dans le circuit interne de vidange du LV.
— Micad 2894 pts
