Nettoyer ou remplacer le bloc optique de la micro chaine Philips MCD 289
Momo1
21 pts
La Micro chaine Theater Phillips MCD 289 tourne bien, hormis le lecteur CD/DVD, qui met environ 2 minutes après avoir marqué LOAD, et s'enclanche. Entre temps, il y a des sauts dans les plages de musique.
Souhaitant avoir une notice de démontage de la chaine, ou des explications, afin de pouvoir accéder au Bloc, et le nettoyer, et éventuellement changer le Bloc Optique.
Vous remerciant de toute l'aide apportée,
- Poste Philips MCD 388 (3 réponses )
- Comment démonter un dvd micro Theater MCD 909 Philips pour nettoyer la lentille de lecture Réparé (2 réponses )
- Philips MCD-295 CD player ne marche plus (2 réponses )
- Lecteur cd philips mcm 906 (1 réponse )
- Réparer mini chaine Philips MCD139b/12 dont le moteur ne tourne plus (2 réponses )
- Lecteur CD MCM233/12 ne demarre pas (12 réponses )
- Lecteur enregistreur philips DVDR3570H (18 réponses )
- BARRE DE SON PHILIPS HTB4150B (3 réponses )
Bonjour pour le nettoyage de la lentille utilisez exclusivement de l'alcool isopropylique que l'on trouve en pharmacie rien d'autre...Pas d'alcool à brûler, ou à 70 ou tout autre produit de nettoyage des vitres. Ensuite utilisez des tampons microfibre ou un chiffon microfibre...idem rien d'autre....Vous pouvez aussi en profiter pour dégraisser puis relubrifier la vis de guidage du bloc optique et les petit engrenages associé uniquement à l'aide d'une graisse téflon en très faible quantité....POur vous aider vous trouverez ici la doc technique...
https://elektrotanya.com/philips_mcd289.pdf/download.html
Cdlt — omega7 39731 pts
Merci de vos renseignements, je vais déjà tenter le démontage de la platine, afin d'avoir le modèle du Bloc Optique.
Je vous remercie de tout aide.
Cordialement — Momo1 21 pts
