Mon lave vaisselle Electrolux ESF5549LOW laisse des résidus lors du lavage
Frederic.P
5 pts
Depuis quelque semaine je constate que mon lave vaisselle Electrolux ESF5549LOW laisse pas mal de résidus une fois le lavage terminé. Etant donné selon vous est-ce du à un mauvais entretien ? Devrais-je le démonter pour rechercher la cause du problème ? ou devrais-je changer le mode de nettoyage ?
Pour information je le fais régulièrement tourner à vide en y ajoutant du vinaigre pour le nettoyer.
Merci d'avance pour vos réponse
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle Ikea Skinande / Electrolux ne chauffe que sur certains programmes… (9 réponses )
- Lire les codes erreurs sur AEG Electrolux ESL67070R Service Mode et joint étanchéité capteur de température (11 réponses )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
Bonjour avez-vous nettoyé le filtre...Cdlt — omega7 39641 pts
oui le filtre à été nettoyé. le problème survient souvent durant les programmes court. Lors des programmes de 3h il n'y pas de résidu. — Frederic.P 5 pts
Dans un premier temps faites un programme intensif en utilisant un nettoyant spécial lave vaisselle. — benitomeca 3716 pts
Je l'ai fait tourner à vide cette semaine avec un produit spécialement dédié je vais attendre de voir le résultat lors de la prochaine vaisselle. — Frederic.P 5 pts
