Démonter grille-pain Moulinex Principio
Marque : Moulinex
Modèle : PRINCIPIO 573702
MichèleM
11 pts
Bonjour, Mon grille-pain ne se bloque plus par contre il chauffe toujours. En lisant des messages j'ai vu qu'il faudrait probablement que je nettoie l'électro-aimant. J'ai acheté le tournevis adapté à la vis bizarre (les 3 autres sont cruciformes) mais je n'arrive toujours pas à enlever le capot qui reste attaché du côté des boutons.
Pouvez-vous m'aider ?
Avec tous mes remerciements anticipés.
Michèle
- Grille pain moulinex quel tournevis (2 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Réparation possible sur grille pain moulinex ? (2 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Levier de manoeuvre Grille-pain ne veut pas rester en position basse (1 réponse )
- Démontage d'un grille pain (0 réponse )
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Temporisation grille pain Moulinex "Perfect Toast" HS (2 réponses )
Avez vous enlevé le bouton de réglage ? si non, il faut le démonter en tirant dessus — benitomeca 3716 pts
Merci pour votre réponse. J'ai essayé d'enlever le bouton mais je n'ai probablement pas tiré assez fort. Je vais faire cela demain. — MichèleM 11 pts
Bonjour vous pouvez utiliser une fourchette ne passant sous les boutons pour faire levier...Cdlt — omega7 39633 pts
Merci à Omega7 et benitomeca pour l'aide apportée — MichèleM 11 pts
Merci de vôtre retour cela fait toujours plaisir.
Vous avez finalement réussi à réparer votre appareil ? — benitomeca 3716 pts
Il fallait effectivement enlever les boutons et l'astuce de la fourchette m'a été bien utile car je suis une petite mamie et je n'ai guère de force donc merci à tous les deux.
Cordialement, Michèle — MichèleM 11 pts
