Fer à repasser Calor Aqua Turbo 210
Marque : Calor
Modèle : Aqua Turbo 210
Sax
9 pts
J'aimerais démonter ce fer à repasser, mais vu que je n'ai pas envie de l'abimer, pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre, certes j'ai bien retirer les trois vis arrière, mais ensuite?
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Thermostat bloqué sur fer à repasser. (8 réponses )
- Réparer la poignée de mon fer à repasser CALOR (8 réponses )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Panne fer à repasser calor aquaspeed 230 Réparé (5 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Bonjour, je ne peux plus faire 1/4 de tour pour enlever tige anti calc, fer calor ultra glisse 4680 merci (5 réponses )
Bonjour ,
N'y a t-il pas 5 vis ?
Poste une photo de l'arrière, sous différents angles, une fois les 3 vis enlevées .
Marc — Marc78 629 pts
Merci d'avoir répondu, vous trouverez les photos demandés...
Bonjour d'après ce que je peux voir sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CALOR-reference-FV8210C0.23+FV8210C023+1830000711.htm
Une fois la tige anti calcaire retirée pour vous pouvez déclipser la partie avant (limitée par le trait rouge approximatif sur la photo en pj, et à l'avant vous aurez une vis pour démonter toute la poignée, puis il faudra déclipser la commande du thermostat en tirant dessus pour pouvoir espérer continuer à déclipser les autres parties ...
Cdlt
Le truc est qu'à ce stade, je suis bloqué, car j'ai essayé de sortir un truc, mais rien ne viens... Vous parlez de la tige anti calcaire... Mais comment l'enlève t'on et quel est son numéro sur la vue éclaté?
CDT — Sax 9 pts
Bonjour la tige anticalcaire se retire normalement de manière régulière pour être nettoyée (elle est indiquée dans la notice d'utilisation pour un nettoyage une fois par mois si cela n'a pas été fait il y a déjà un soucis à ce niveau.....), ensuite avec un tournevis plat il faut faire levier à l'endroit indiqué par le trait rouge pour retirer la partie avant (pièce 3), il y a vers l'avant une vis à retirer puis toute la partie centrale doit se détacher une fois que vous avez déclipsé la glissière du thermostat et le capot support (pièce 5) Ce que j'aimerais savoir c'est pourquoi vous cherchez à démonter ce fer à repasser...? Quelle est la panne exactement ?
Cdlt — omega7 39641 pts
Re Bonjour, En fait même si le fer et HS (pièces en plastiques 3 trop abimés... Le process et le suivant faire glisser entre les parties 2 une lame fine (j'ai utilisé un réglet) pour déclipsés ces deux boutons, retirer la vis et poursuivre en enlevant la parties 3. Sans cette partie du démontage, on abime la partie 3 et 7... Une fois la partie 3 enlevé, on tombe sur 2 vis. Merci pour vos indications certes il manquait cette indication, mais bon pas de soucis. Le fer est ancien et vu les prix d'un fer neuf (environ 30€). Je vais me faire rembourser les pièces commandées (environ 10€) et aller au magasin du coin.
Bonjour c'est bon à savoir ils ont donc rajouté une vis sous les boutons sur ce modèle....C'est bon à savoir...Cdlt — omega7 39641 pts
