Tv sharp lc-65n7004u tele
Kaillou2111
modèle de la télévision : LC-65N7004U
Problème : lorsque j’allume la télévision je vois les clignotements rouges, l’affichage SHARP, par la suite écran noir.
Code d’erreur :
6 clignotements rapides (rouge)
+ pause de 1 sec + 1 clignotement lent (rouge)!
Je n’arrive pas à trouver que signifie ce cycle code d’erreur. Quelqu’un peut m’aider?
Merci beaucoup
- Tv sharp LC-46LE700E ne s’allume pas (15 réponses )
- Sharp LC 60LE635E , problème affichage (19 réponses )
- Tv sharp ne s’allume plus (0 réponse )
- Tv sharp LC-55CUF8462ES en veille mais ne démarre pas (14 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
Il est normal que vous ne trouviez pas d'informations car ce n'est pas vraiment du matériel japonais SHARP.
Déjà votre modèle est destiné au marché Américain, et ensuite le châssis est fabriqué par Foxconn Chinois rebadgé SHARP.
Les 6 clignotements devaient déjà être présents lorsque qu'elle démarrait normalement, de la même manière que les Tv Hisense.
Vous ne pouvez pas interpréter les clignotements comme un message d'erreur, chose à laquelle nous le pouvions avant 2015, date à laquelle la marque a mis la clé sous la porte et vendu la branche des TV aux Chinois. — TVLCD 1425 pts
Avez vs un solution à mon problème pourquoi ma tv s'allume et s'éteint direct — Kaillou2111 3 pts
