CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1
Marque : Brandt
Modèle : SVH1342J/1
La situation est la suivante :
- Au démarrage, la vidange a bien lieu (bruit de la pompe);
- Le remplissage en eau se fait également (fond de cuve plein d'eau);
- A ce moment, plus aucun bruit du lave-vaisselle (pas de bourdonnement, seul un bruit de thermostat de temps en temps se fait entendre);
- Le code E3 apparait à la fin d'un cycle de nettoyage mais le lave-vaisselle ne lance pas de nettoyage (pas d'eau dans les bras inférieur et supérieur, vaisselle sèche);
- Vidange finale fonctionne, l'eau s'évacue.
Les tests que j'ai effectué sont :
- Mesure du bobinage du moteur de la pompe de cyclage : 140 𝛀 ou 110 𝛀 suivant les bornes
- Mesure de la résistance de chauffe = 30 𝛀
- Mesure de la sonde de T° = 14 k𝛀 à T° ambiante et varie bien dans l'eau chaude
Je n'ai pas encore testé le condensateur de la pompe de cyclage. Conclusion de mes recherches, je n'ai rien trouvé sauf si ces valeurs vous semblent anormales ...
Avant d'acheter une pompe de cyclage en croisant les doigts, j'aimerais avoir vos avis. Si je peux tester d'autres choses auxquels je n'aurais pas pensé je suis preneur.
Merci d'avance ! :)
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Brandt / Sauter SVH1342J code erreur E3 Réparé (11 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt DFH13TF erreur D6 avec pompe de vidange fonctionnelle (17 réponses )
- Tester Capteur de pression à l’ohmmètre (2 réponses )
Il faut tester le condensateur de la pompe de cyclage avec un ohm-mètre position capacimètre.
Cdlt — Guillaume 2835 pts
Pour répondre à la conclusion de François :
"Conclusion de mes recherches, je n'ai rien trouvé sauf si ces valeurs vous semblent anormales ..." :
La valeur de 130 𝛀 pour l'élément chauffant est tout à fait anormale.
Elle devrait être de l'ordre de 30 𝛀.
// La mesure de résistance est donc à refaire aux bornes de l'élément chauffant, celui-ci étant impérativement déconnecté du LV (pour éviter de mesurer autre chose sur le circuit électrique du LV)
D'autre part, le code d'erreur E3 correspond chez Sauter comme chez Brandt à un problème de chauffage (signification du code qui serait à associer à une 1ère mesure anormale de résistance de l'élément chauffant).
// François pourrait-il d'autre part préciser ce qu'il entend par "bruit de thermostat de temps en temps" ?
Cdlt
. — micad 2096 pts
Bonjour François, Micad a raison deux points à contrôler que le fusible thermiques probablement présent sur la résistance est Ok (continuité) et que le la résistance est correctement alimentée lorsque l'appareil est en cours de cycle au début (chauffe de l'eau)
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour à tous,
Merci pour vos retours.
Alors 1ère chose, c'est une erreur de frappe la valeur de la résistance est bien de 30 𝛀.
Je n'ai pas encore trouvé de multimètre qui permet de mesurer les capacités donc je n'ai pas encore pu mesurer le condensateur.
7, je ne trouve pas le fusible dont tu me parles. En ce qui concerne l'alimentation de la résistance, y a-t-il une autre manière de faire que de lancer un cycle et mesurer s'il y a une tension aux bornes de la résistance ?
, le bruit de "thermostat" c'est vraiment à l'oreille que cela me donne cette impression mais sans aucune certitude.
Je mets en PJ une photo, si cela peut aider.
Merci.
François
Bonjour François,
Avec 30 Ω, la résistance de l'élément chauffant est donc correcte (sous réserve toutefois que la mesure ait été faite à ses bornes, connecteurs débranchés de l'élément chauffant).
Pour compléter son contrôle, il faudrait toutefois également vérifier que vous avez une valeur de résistance infinie entre chacun de ses bornes d'alimentation et de sa borne de masse.
Maintenant, on voit sur votre photo et sur mon image ci-jointe ce qui doit être un détecteur de pression associé à la Résistance elle-même.
La fonction de chauffe ne pouvant être réalisée que si la pression d'eau circulante correspond à une valeur prédéfinie et mémorisée, il est possible que ce détecteur de pression ne bascule pas de façon stable (ce qui pourrait correspondre à ce que vous avez appelé un ''bruit de thermostat'').
Si le problème est bien là, il se pourrait :
- ou bien que le niveau d'eau n'est pas suffisant dans cuve (// quelle est la hauteur d'eau au dessus du filtre de cuve ?)
- ou bien que le capteur de pression est défaillant (un contrôle à ses bornes déconnectées hors fonctionnement du LV puis LV en fonctionnement juste après remplissage pourrait permettre sans doute de vérifier pendant quelques secondes si le capteur bascule ou non de façon stable // Qu'en est-il ?)
J'ai pu tester le condensateur : 0,4 μF au lieu de 3 μF indiqué dessus (après l'avoir court-circuité).
Je confirme bien la valeur de 30 ohm de la résistance débranchée.
Concernant le capteur de pression :
- Le niveau d'eau dans la cuve me semble correct. Je n'ai pas de point de comparaison, j'ai quelques cm d'eau au fond.
- Le test du capteur m'oblige à placer le LV en hauteur pour accéder dessous lors de son fonctionnement et comparer sa tension par rapport à la mesure à vide (sans eau).
Je vais acheter un nouveau condensateur et voir si je règle le problème. Si cela ne fonctionne pas, je continuerais les investigations.
Merci beaucoup pour les retours !
François — Francois38 5 pts
Bonjour François,
Le condensateur est effectivement très fatigué et il faut le changer.
Vous avez mille fois raison de procéder par étape et d'attendre de voir si un nouveau condensateur règle le problème avant d'aller plus loin dans vos investigations.
. — micad 2096 pts
Problème résolu. Le condensateur était bien la cause du problème.
Merci à tous :)
Où se trouve le condensateur en question sur la photo si vous permettez ? — hicham 2 pts
