Supression condensateur 5 fils sur scie circulaire skil 1526H
Marque : Skil
Modèle : 1526H
charlie01
Bonjour j’ai une scie circulaire skil1526h le condensateur a lâché il s’agit d’un 0.3uf+2x2500pf xy 250volts 10a hpg et il est introuvable en pièces détachées car il a 2 entées et 3 sorties je voudrais donc savoir si je ne pourrais pas le supprimer afin de sauver ma scie et comment brancher les 3fils de sortie car je pense que je peux chuinter l’entre phase avec la sortie, l’entré neutre avec la sortie mais que faire du troisième fil
- Où trouver des balais charbon pour scie circulaire ENERGER CSTM-190? (1 réponse )
- Pb vitesse moteur scie circulaire kress (5 réponses )
- Scie circulaire panne d'interrupteur (2 réponses )
- Scie sauteuse parkside pstd 800 A1 qui ne démarre pas (0 réponse )
- Changement de roulement scie à onglet radiale (1 réponse )
- Réparer une scie sauteuse (2 réponses )
- Réparer Scie Sauteuse Bosch PST 800 PEL (4 réponses )
- Pièce de rechange scie circulaire à onglets pliable (0 réponse )
Bonjour et pourquoi tout simplement ne pas le remplacer ?? Cdlt — omega7 39699 pts
Bonjour par hasard ce condensatzur 'e pourrait pas faire l'affaire.....https://euro-industry.com/main.php?index=details&cat=1658&prod=23208414&lang=fr&gclid=CjwKCAiAu5agBhBzEiwAdiR5tAoizTpei49eSLab69-Omi0jSpLbo0ckpo8JqFH6o_OEV4zVFv-EEhoCntoQAvD_BwE
non malheureusement il faut un 0.3 uf et 10A car la scie fait 1810 watt soit 8.23 A la ou est tout le problème car j'avais bien trouve le modèle que vous me proposer mais celui que je cherche est introuvable j'ai contacté le SAV skil qui m'a répondu qu'il ne se faisait plus et n'avait pas été remplacé c'est pour cela que j'essaie de le supprimer sinon je ne le ferais pas. En tous les cas merci pour votre aide j’espère trouver une solution car autrement elle est en parfait état.
Cordialement :Charlie01 — charlie01 3 pts
Bonjour j'ai trouvé ça et je pense que cela fonctionnera....
https://www.condensateur-web.fr/condensateur-antiparasite-0-2-micro-f-2-x-2400-pf-A728.html
Bien cordialement — omega7 39699 pts
Salut Charlie01,
Franchement, c'est galère ton histoire, t'as déjà tenté pas mal de trucs...
Par contre, je te déconseille de virer le condensateur. Ta scie risque de déconner et même de faire des interférences avec d'autres appareils électriques.
Bon courage mec, c'est trop relou d'avoir une scie nickel qui marche pas à cause d'un truc aussi con.
A plus,
https://www.resineo.com/ — Onion5439 2 pts
