Disque Dur Externe qui se s'allume plus. Comment faire pour le réparer SVP?
Anonyme
La marque : LaCie
Le modèle : LaCinema Play HD 1000Go
Acheté en 08/2011 Août 2011
La panne s'est produite le 09/02/2012 le 9 février 2012
Je n'ai tenté aucune réparartions.
- Récupérer données sur disque dur fixe PC devenues illisibles suite à un court-circuit (6 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Réparer disque dur externe (5 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Comment nettoyer et booster pc (5 réponses )
- Port usb de mon pc ne fonctionne pas (6 réponses )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Comment faire evoluer son PC fixe (SSD...) ? (3 réponses )
http://online.carrefour.fr/electromenager-multimedia/lacie/disque-dur-externe-multimedia-lacinema-playhd-1-to-noir-cable-hdmi-inclus_a10076573_frfr.html#box-tech-specs
Essayez de changer le bloc d''alimentation
Essayez de faire bouger la prise d'alimentation a l'entrée du DD pour voir s'il n'y a pas un mauvais contact entre la prise et la carte électronique.
Si rien n'y fait, il va falloir ouvrir pour vérifier la connexion des éléments ,
En général c'est un disque dur interne de PC qui est monté dans un boitier d'alimentation, comme sur un PC les connecteur peuvent avoir besoin d'être déboiter et remboiter pour améliorer les contacts.
Normalement autonome, il devrait fonctionner même si l'HDMI n'est pas branché contrairement a un DD externe de PC qui souvent ne fonctionne pas s'il n'est pas reconnu.
Crdlt — -Nanard01- 699 pts
Proposition de Recuperation disque dur 4 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Vous pouvez jeter un oeil sur ce lien...vous devriez y trouver votre solution.
http://www.deadhardrive.com/DHDFr/disque-dur-externe-non-reconnu.html
Proposition de virus 48 pts
Outils : tournevis
Solution : http://www.1001adaptateurs.com/adaptateurs-usb-ide-sata/40-adaptateur-usb-20-vers-ide-sata.html?utm_source=AdWords&utm_medium=PPC&utm_term=USB%20to%20SATA%20IDE%20cable&utm_content=7978554984&Network=Search&SiteTarget=&gclid={gclid}&utm_campaign=usb2.0-vers-ide-sata
ceci permet de récupérer le contenu du disque dur en passant par le port usb d'un pc
Précautions : attention a ne pas choquer le disque en démontant le boitier
