Voyant allumé
Marque : Bosch
Vaness44
12 pts
J'ai les voyant du sel et liquide de rinçage qui restent allumés et le voyant robinet qui clignote.
Le cycle s'est terminé plus plus rien.
Impossible de faire reset.j'ai nettoyé les filtres et vérifier les tuyaux et tjrs pareil.
J'ai aussi débranché mon lave vaisselle mais c'est pareil en le rallumant.
Que puis je faire?
Merci d'avance de votre aide
Vanessa
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch (7 réponses )
- Voyant robinet lave vaisselle bosch allumé (11 réponses )
Bonsoir
Votre cas comporte pas mal de similitudes avec celui ci
https://www.commentreparer.com/73593/Lave-Vaisselle/Lave-vaisselle-bosch-silence-plus-voyant-robinet-et-etoile-clignote-tout-le-temps
Essayez voir.. — Brikoltout 1827 pts
Merci mais il n'y a eu aucunes fuites d'eau..ma vaisselle était bien lavé et séché mais les 3 boutons allumés. — Vaness44 12 pts
Bonjour Vaness44,
Pour préciser ce qui se passe lorsque vous tentez de lancer un nouveau programme :
- Entendez-vous quand même le bourdonnement de la pompe de vidange
- Ou bien rien ne se passe, mis à part l'affichage du voyant ''Robinet''
. — micad 2654 pts
Le bruit s'arrête et reprends quelques secondes après. Je suis obligé de débrancher mon lave vaisselle sinon c'est en continu. — Vaness44 12 pts
Oups !
Je n'avais pas vu que la photo de votre LV porte ouverte correspondait à une vidéo (qui met en évidence un bruit de pompe).
Si cette vidéo a été prise en tout début de cycle, ce serait le bruit de la pompe de vidange que l'on entend (et ceci de façon répétitive donc).
Si vous versez une grande casserole d'eau dans la cuve du LV et que vous lancez un programme, cette eau est-elle vidangée intégralement ?
// Quelle est la hauteur d'eau dans le puits central de cuve (sous filtre donc) ?
. — micad 2654 pts
Oui l'eau est vidangé entièrement..habituellement il y a de l'eau ou je rajoute le sel et la rien ,en dessous du filtre non plus. — Vaness44 12 pts
La vidéo a été prise en fin de cycle..car quand je suis rentré chez moi ma vaisselle était lavé et séché ,mais le bruit était en continu . — Vaness44 12 pts
Désolé de vous demander de préciser, mais quand vous dites « Oui l’eau est vidangée entièrement », c’est bien après avoir versé une grande casserole d'eau dans la cuve du LV et lancé un nouveau programme ?
. — micad 2654 pts
Oui c'est après avoir versé une casserole d'eau. Je ne peux lancer aucun programme,ni l'éteindre.
Je suis obligé de le débrancher pour que le bruit s'arrête. — Vaness44 12 pts
La fonction vidange n’est donc pas en cause et le circuit de vidange n’est pas obstrué.
Par contre le fait que la fonction vidange reste active, sauf à débrancher le LV, fait vraiment penser :
- soit qu’une fuite ait été détectée par le système anti-inondation (eau qui resterait piégée dans le bac de rétention des fuites situé dans le socle du LV)
- soit qu’un insecte quelconque ait soulevé le flotteur du système anti-inondation
- soit que le contacteur du système anti-inondation soit lui-même défaillant
En tout cas, ce sont les 1ères hypothèses.
Il faudrait déposer notamment la tôle d’habillage du LV côté droit pour confirmer ou non ces hypothèses.
(Pour accéder au plus près du système anti-inondation il est aussi possible de déposer la plinthe AV du LV, mais dans ce cas, il faut aussi déshabiller la porte du LV)
Cordialement — micad 2654 pts
