Problème grandin
Dim77
Bonjour, j'ai un soucis avec une télé des que je la branche la led clignote mais ne s'allume pas même en appuyant sur le bouton power j'ai penser à une mise en sécurité du au rétro éclairage mais toujours le même problème après le changement pourriez vous m'aider c'est une grandin réf : LD32VGB279S merci d'avance pour votre aide
- Comment réparer tv grandin (12 réponses )
- TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours (20 réponses )
- TV Grandin bloquée sur INITIALISATION EN COURS (3 réponses )
- Tv grandin lc40r ecran noir Réparé (4 réponses )
- Ma tv grandin a un ecran noir (2 réponses )
- Problème initialisation tv led grandin LD50CH16AF (13 réponses )
- Initialisation télé grandin led40td1060E (2 réponses )
Bonjour tout d'abord il nous faudrait savoir ce que vous avez changé exactement, ensuite avant de changer quoi que ce soit avez vous réalisé des mesures de tensions sur les différents connecteurs...Cdlt — omega7 39651 pts
Les informations utiles que vous avez fournies sont trop peu. Je suppose que la carte de pilote LED est défectueuse, ce qui entraîne l'activation du rétroéclairage LED, mais l'image est toujours noire.
https://www.9icnet.vn — Shepherd Curtis 9 pts
Bonjour, en faite des que je branche la télé la led de veilleuse ce mais à clignoter instantanément et rien ne ce passe niveau écran comme si elle était non alimenter j'ai changé les rétro éclairage pensant que c'était ça mais toujours le même problème avant ce problème j'ai éteint la télé et à chaque fois elle ce rallumer instantanément 3 fois d'affilié et le lendemain j'ai eu ce problème je penserais un problème au niveau de la carte d'alimentation — Dim77 3 pts
Bonjour il faut réaliser des mesures de tensions, il ne sert à rien de remplacer au "hasard" des composants sans diagnostiquer exactement la panne...Imaginez que le problème provienne d'un CC sur la carte T-con qui mette l'alimentation en sécurité, vous allez changer inutilement la carte d'alimentation...Cdlt — omega7 39651 pts
