Ventilo du projecteur qui fait plein de bruit au rédamarrage
Marque : Epson
Modèle : EB435w
Bonjour, j'ai acheté un projecteur d'occasion qui a premiere vue est dans un bon état. Il fonctionne correctement et n'a que 354 heures pour la lampe , le problème vient du fait que lorsqu'on l'éteint et qu'on le redamarre le projecteur se met à faire plein de bruit du fait que le ventilo tourne à fond pendant genre 20 secondes (pendant ce temps aucune image du logo) puis il se calme et il s'allume et fonctionne de nouveau correctement. Ce qui m'inquiète c'est qu'il y ait un problème à l'intérieur et qu'a force ça pourrait causer des dégâts irréverisibles... Le vendeur ne m'a pas prévenu de ce défaut , il m'a dit qu'il est apparu récemment et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. En tout cas moi ça m'inquiète beaucoup , vous en pensez quoi ?
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Panne projecteur EH-TW7100 (3 réponses )
- Shading projecteur epson tri lcd (2 réponses )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Projecteur EB-1760W qui surchauffe au bout de 10-15min (voyant température et alim clignote rouge) (4 réponses )
- Réparer mon video projecteur Epson ebx9 (2 réponses )
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
Bonjour, j'ai regardé rapidement dans la notice qu'on trouve facilement sur le net. Il n'y a rien qui concerne ce type de comportement. De façon générale est mentionné la propreté des filtres etc. On y parle aussi d'un mode ECO qui permettrai de réduire le bruit et de prolonger la durée de vie de la lampe.
Cdlt — jc67 1464 pts
Bonjour , ça je le sais déja. Il n'y a rien d'utile qu'on puisse trouver dans la notice. Le ventilo n'est pas bruyant lorsqu'il y a le logo , ça doit être un capteur qui signale qu'il y a une surchauffe lorsque je le redémarre alors qu'il n'est pas du tout chaud. — lucidreamer 6 pts
Bonjour très souvent sur ce genre d'appareil, avant l'allumage réel de la lampe, l'ensemble des composants subissent un protocole de démarrage et d'auto test. Concernant le ou les ventilateurs, assez souvent dans ce protocole, ils sont lancés à fond pour tester leur fonctionnement avant le lancement réelle et leur vitesse est mesurée par le processeur (il y a trois fils sur un ventilateurs dont un pour la mesure de vitesse) ce qui permet d'être sûr pour le processeur central que le ventilateur est en bon état, en parallèle la température est mesurée et la sonde réinitialisée et auto calibrée par rapport à la température ambiante ce qui permet d'optimiser justement le fonctionnement pour un refroidissement optimal...Ce fonctionnement ne me semble donc pas anormal, le contraire m'inquièterais....Cdlt — omega7 42122 pts
Merci pour le commentaire omega7 , ça me rassure un peu mais le vendeur m'a dit que ce genre de comportement n'est apparu que récemment. Il l'a depuis longtemps... — lucidreamer 6 pts
Bonjour ce que vous pouvez faire c'est démonter l'appareil (c'est assez simple pour retirer les capots et nettoyer toutes les grilles de ventilations ainsi que le ventilateur en lui même mais honnêtement cela ne m'inquiète pas outre mesure, après ce qui peut aussi se produire c'est qu'au début l'appareil étant neuf le ventilateur aussi, l'accélération au démarrage passe inaperçue mais que l'encrassement aidant au fil du temps le ventilateur devienne de plus en plus bruyant tout en continuant à fonctionner correctement....Cdlt — omega7 42122 pts
