Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI
Marque : Epson
Modèle : EB-450-WI
J'ai acheté il y a quelques temps un vidéoprojecteur d'occasion.
Marque Epson
Référence: EB-450-WI
Il fonctionnait parfaitement jusqu'à il y a 15 jours.
Je l'ai démarré et bruit étrange des ventilateurs (un léger bruit aigu très caractéristique qui nous dit qu'il ne démarrera pas), il continue de clignoter vert quelques minutes et puis d'un coup grosse soufflerie en route et les 3 LEDS clignotent rouge (Power, lamp et temp).
J'ai donc vu plusieurs posts sur ce forum qui parlait des ventilateurs et de la lampe.
J'ai donc testé tout les ventilateurs avec une pile 9V et ils fonctionnent tous parfaitement.
J'ai donc commandé une nouvelle ampoule, je viens de l'installer et le problème persiste.
J'ai lu qu'il pouvait s'agir d'un fil de sécurité d'un des ventilateurs ou de la ballast.
Comment puis je tester ces composants?
Y'a t'il d'autres composants à tester qui pourrait occasionner cette panne?
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Projecteur EB-1760W qui surchauffe au bout de 10-15min (voyant température et alim clignote rouge) (4 réponses )
- EPSON EB 955W problème affichage "écran blanc" (2 réponses )
- Vidéo projecteur Epson EB-1945W (0 réponse )
- Erreur auto iris sur videoprojecteur epson eb s11 (1 réponse )
- Pb de couleur jaune sur le cote gauche sur un video epson eb-x9 (1 réponse )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- Epson eb-675wi (0 réponse )
Bonjour malheureusement pas trop d'info sur ce modèle, vous pouvez trouver ici la doc technique mais elle est payante (pas d'affiliation...)
https://smpcshop.com/Epson-EB-450-455-460-465i-W-Wi-Service-Manual.html
Bien cordialement — omega7 41960 pts
J'ai contacté le SAV Epson qui m'a dit qu'il pouvait s'agir de la ballast. J'ai donc commandé la pièce et l'ai changé moi-même. L'appareil fonctionne de nouveau (et j'espère pour un moment vu que la lampe est elle aussi neuve) — Yayadmd 3 pts
