Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge
Marque : Epson
Modèle : EB-1945W
nawak86
26 pts
J'ai un espon EB-1945W
Lampe : 480H en fonctionnement normal 0H en éco
Il s'allume tout fonctionne pendant 30min
J'ai l'impression qu'il chauffe et que les ventilo tournent fort
puis il coupe dans les 20 ou 30 minutes après avec la led temp et power clignotant rouge.
J'ai nettoyé le filtre et j'ai débranché les connectiques de la carte mère ou il était écris FAN pour envoyer du 9v avec une pile ils se lancent tous sauf un qui fais des soubresaut mais il démarre bien quand le vidéoprojecteur est lancé normalement.
Avez vous une idée ?
Merci par avance et bonne journée
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- Réparer mon video projecteur Epson ebx9 (2 réponses )
- Vidéoprojecteur Epson EB-X14 s'éteint après 1 minute. Led Power rouge et Led Lampe clignote rouge Réparé (3 réponses )
- Pb de couleur jaune sur le cote gauche sur un video epson eb-x9 (1 réponse )
- Voyant lampe Epson EB X7 (1 réponse )
- Voyants de mise sous tension et lampe vidéo projecteur Epson EB-X12 restent allumés après démarrage Réparé (3 réponses )
- Video projecteur EB-S31 (0 réponse )
- Vidéoprojecteur Epson EB-1760W les 3 voyants rouges clignotent au démarrage (1 réponse )
:( personnes pour m'aider ?? — nawak86 26 pts
Un petit coup de main s'il vous plait :( du moins m'expliquer comment tester la lampe ou le ballast...
merci — nawak86 26 pts
bonsoir , reliez le file jaune du ventilo qui ne tourne pas bien avec 9 volts ,au jaune d' un autre ventilo , si OK il faut le changer — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
bonsoir, merci pour votre réponse je viens d'essayer mais toujours le même problème, il coupe au bout de 11min par ces chaleurs auriez vous une autre idées ? pensez vous que cela pourrait être la lampe ?
Cdt — nawak86 26 pts
bonjour , controlez la tension sur tous les files jaunes des ventilos , elle doit etre la meme partout — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
bonjour,
alors je viens de prendre les tensions, tous les ventilateur ont une tension d'envion 1,1v à 1.3v et celui ou j'ai un doute 0,6v pour le coup j'ai supposé qu'en dessous de 1v = défaut j'ai donc ressayé de shunter avec le ventilo juste à côté et j'ai pris les tensions des 2 ventilo qui ont chuté en dessous de 1v ( 0,9v pour les 2) j'ai donc shunter avec le ventilo qui avait une tension de 1,6v et la le vidéo tourne depuis 40min on peut donc supposer que c'est le ventilo qui est un peu faible ? en plus c'est celui qui est en aspiration d'air derrière le filtre.
merci par avance
Bon weekend
bonsoir , la panne est localisée maintenant normalement il faut changer ce ventilo qui ne signale pas ( par la tention du file jaune) au microcontroleur qu ' il tourne : ce qui fait que le système passe en protection , mais on peut toujours utiliser le VP en chunt apres avoir couper la mauvais file pour eviter le courtcircuit qui fait chuter la tension — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
savez vous a quoi est dû cette baisse de tension du fil jaune ? un nettoyage + vaseline ne remettrais pas en état le ventilo ? j'ai regardé sur internet dur de trouver un (BRUSHLESS CE-7020L-02 DC12v 250mA - Toshiba) en état neuf, avez vous des idées de sites internet de pièces électronique pas trop cher ? merci
bonjour , S' il s' agissait de nettoyage je vous l' aurais dit , à l' interieur du ventilos une petite carte électronique est morte il faut le changer entièrement , mais le cas échéant puisqu'il tourne on peut le garder tel qu' il est en chuntant tout simplement son file avec un autre sans crainte ; le VP est sécurisé par son système de controle de température — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
ok merci je commande la pièce, je la change et je vous fais un retour après, merci pour tout.
