Lave Vaisselle Hotpoint Ariston LFTAM284A se met en défaut au bout de 2mn
REDHOT
Bonjour, mon L-V Ariston LFTAM284A s’arrête au bout de 2mn et le voyant on/off clignote avec écran qui affiche le numéro 5 clignotant également. Je pensais au filtre d’arrivée eau, mais sur la fiche anomalies il est indiqué que cela doit être le num 7. Je recherche toutes infos. Merci
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle Ariston hotpoint LFF8246FR/HA erreur A-5 (3 réponses )
- Lave vaisselle qui a les boutons 1 et 3 qui clignotent Réparé (5 réponses )
- Lave vaisselle ariston lft16a démarre après plusieurs cycles de démarrage et voyants qui clignotent (5 réponses )
- Dysfonctionnement Lave-Vaisselle Hotpoint LFSA+ 2284 (Code Erreur 3) (9 réponses )
Ce code panne serait relatif à une difficulté de contrôle de niveau d'eau après remplissage.
// A confirmer donc que le remplissage s'est bien effectuer.
Ensuite, ce contrôle de niveau d'eau est effectué par un pressostat (voir image jointe pour le localiser à droite du LV)
Dans la plupart des cas, la défaillance vient d'une obstruction de la chambre de compression sur laquelle il est branché à l'aide d'un petit tuyau.
Pour nettoyer cette chambre de compression, suivez la procédure suivante :
- Par précaution, débranchez le LV du secteur,
- Déposez les tôles d’habillage du LV
- Enlevez les filtres de la cuve du LV
- Versez une casserole d'eau bien chaude dans le puits central de la cuve,
- Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat)
- Soufflez de façon saccadée dans ce tuyau (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression intégrée au puits central de la cuve et sur laquelle est branché le tuyau du pressostat).
- Si lors de cette opération des boues ou dépôts sont repoussés dans le puits central, enlevez-les
- Rebranchez le tuyau du pressostat sur la chambre de compression
- Remettez en place les filtres de la cuve du LV
- Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
- Lancez un programme pour vérifier le fonctionnement du LV.
// Dites-nous ce qu'il en est
Le remplissage ne se fait pas — REDHOT 3 pts
// Avez-vous quand même effectué le nettoyage de la chambre de compression comme indiqué ?
Il se peut en effet que ce soit le contrôle de niveau "cuve vide" après vidange initiale (*) qui soit en défaut
(*) // Cette vidange initiale en début de programme est-elle effectuée ? (ronronnement de la pompe de vidange)
// Et pour aller plus loin, main sur l'Aquastop, celui-ci vibre-t-il après la vidange initiale (si elle s'effectue) ?
Cdlt
. — micad 2145 pts
