Frigo américain Samsung qui ne refroidit plus qu'en bas
Marque : Samsung
Modèle : RS55XDGNS1/XEF
J'ai un frigo américain Samsung (RS55XDGNS1/XEF) qui ne refroidit plus qu'en bas. A priori ce serait le ventilateur de l'évaporateur qui ne fonctionne pas, ou peut-être la résistance de dégivrage qui ne s'active plus (l'évaporateur était complètement pris dans la glace).
Après avoir enlevé le carter, j'ai fait les observations suivantes:
- l'évaporateur était complètement pris dans la glace, c'était d'ailleurs très difficile d'enlever le carter.
- il manquerait a priori une agrafe sur le circuit de refroidissement qui fait contact avec le carter pour le dégivrage, voir photo. On voit bien l'agrafe dans l'image 3 tutoriel de ce site ici https://www.tout-electromenager.fr/130/tutoriels-de-depannage-electromenager/refrigerateur/remplacement-carter-refrigerateur-americain-samsung .
- les pales du ventilateurs bougent librement et ne sont pas bloquées
- valeur ohmique du ventilateur: 1700 ohm ce qui semble être la valeur normale, mais est-ce que ça suffit pour conclure que le moteur n'a pas cramé?
- très légère fuite d'huile noire, voir photo, mais je doute que ça soit le problème
- pas de volt detecte pour l'alimentation du ventilateur, mais je ne crois pas que le ventilateur soit censé tourner en permanence... et j'ai pas d'alimentation 12V pour tester le ventilateur séparément.
- une légère enflure/bulle sous la paroi interne du frigo proche du contact avec le carter, assez bizarre (2eme photo)
Du coup je sèche un peu sur la cause...
- ventilateur du kaput?
- résistance de dégivrage/sonde de dégivrage de l'évaporateur kaput?
- dégivrage qui ne fonctionne pas car il manque l'agrafe (ca ferait du sens et c'est l'explication la plus simple, mais du coup comment le frigo a-t-il fonctionné parfaitement des années sans l'agrafe?)
- carte mère défectueuse qui n'alimente plus le ventilateur et/ou le dégivrage (j'ai un peu des doutes la dessus, tout le reste fonctionne bien, y compris le congélateur accolé à gauche)
Merci d'avance pour vos conseils
JM
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xd Réparé (10 réponses )
- Samsung l 623 ev frigo ne refroidit plus et prise glace (4 réponses )
- Frigo americain samsung plus de froid Code 7 Réparé (1 réponse )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- REFRIGERATEUR SAMSUNG AMERICAIN NE REFROIDIT PLUS (2 réponses )
- Frigo americain Samsung rs55xd power freeze cignote et sonne aleatoirement (18 réponses )
Je n'ai jamais eu ce problème donc je ne sais pas comment m'y prendre. Mieux encore, laissez le temps à un réparateur. https://geometrydashbloodbath.com — BigBrother387 5 pts
