Panne au moment de la vidange
Ma machine à laver BELLAVITA WF1410A+++ WIHC s'est arrêtée en fin de cycle au moment du rinçage/essorage avec un code erreur F03
J'ai procédé à la vidange de la machine manuellement ; permettant ainsi l'ouverture du hublot.
L'allumage de la machine s'allume, le nouveau programme s'affiche correctement sur l'écran de la machine mais rien ne se passe, le programme ne se lance pas
Toutefois le décompte du lavage se fait à l'écran comme si le cycle choisi fonctionné
Pour un cycle de lavage, l'eau n'arrive pas
Pour un cycle essorage, le tambour reste statique
Achat de l'appareil le 09/10/2020 donc plus sous garantie
Pouvez vous m'aider à trouver solution à ce problème
Vous remerciant par avance
🤖 Suggestion du Robot GPT (bêta)
Je suis désolé d'entendre que vous rencontrez des problèmes avec votre machine à laver Bellavita WF1410A+++ WHIC. Voici les étapes que vous pouvez suivre pour investiguer votre problème :
1. Vérifier les tuyaux d'entrée d'eau : Vérifiez que les tuyaux d'entrée d'eau ne sont pas pliés et qu'ils sont bien connectés à votre machine à laver. Il est également important de s'assurer que l'arrivée d'eau est suffisante.
2. Nettoyer le filtre : Il est possible que le filtre de la pompe de vidange soit bouché, ce qui pourrait empêcher l'eau d'entrer dans la machine. Consultez le manuel d'utilisation pour voir comment vous pouvez nettoyer le filtre.
3. Vérifier les tuyaux de vidange : Assurez-vous que les tuyaux de vidange ne sont pas obstrués ou bouchés. Si tel est le cas, vous pouvez les déboucher à l'aide d'un câble métallique.
4. Vérifier le tambour : Il est important de vérifier que le tambour de la machine tourne librement et ne présente pas de points de résistance.
Si aucune de ces solutions ne résout votre problème, il se pourrait que votre machine à laver ait besoin de réparation. Dans ce cas, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour diagnostiquer et réparer la machine.
Je vous souhaite bonne chance dans vos réparations!
Cette proposition générée automatiquement est à prendre avec précaution et ne remplace pas une expertise humaine !
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Lave linge bellavita wf 1410 which code erreur f14.. (4 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- Machine a laver Bellavita wf 1410 code erreur f12 (6 réponses )
- La machine à laver bellevita 1214 A+++wMICtourne pas (11 réponses )
- Bellavita WF 1410 WHIC Erreurs F13 ? (2 réponses )
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
Pour commencer, le code erreur affiché sur votre lave linge correspond à un problème de vidange : https://media.eurosav.eu/media/BELLAVITALAVELINGEWF1410AWHIC954204HLL1915379CODESERREURSINFOS
Vérifiez donc votre pompe ohmiquement, avec un multimètre, testez votre pompe, vous devez trouver entre 150-250 ohms, vous avez juste à coucher le lave linge face au sol, et la position de la pompe est sur le côté gauche une fois couchée.
Vous pouvez regarder la vue éclatée ainsi que la liste pièces pour vous aider : https://www.eurosav.eu/categorie/bellavita/lave-linge/wf1410a-whic-954204-83cbad97fac55b9f9201888d5b71c9cb33f0bc1a
Bien cordialement. — bob76 188 pts
