Lave linge Vedette vlt62w : les programmes mettent beaucoup plus de temps qu'avant
Marque : Vedette
Modèle : vlt62w
pyoung
8 pts
Notre lave-linge met de plus en plus de temps pour les programmes.
J'ai vérifié l'arrivée d'eau (tuyau, électrovanne, arrivée d'eau dans le bac à produit), j'ai nettoyé la cuve et le filtre du tartre accumulé, la résistance est légèrement entartrée mais pas plus que cela.
Je ne sais plus où chercher.
Merci de votre aide.
- Lave linge vedette vlt62w, ne lance plus les programmes (0 réponse )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Lave linge Vedette VLT62W s'arrête en fin de cycle puis redémarre un nouveau cycle (0 réponse )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Fuite d'eau Réparé (2 réponses )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
Bonjour si vous avez du tartre sur la résistance même si il n'y en pas trop, elle met forcément plus de temps à faire monter en température l'eau dans la cuve, donc à nettoyer. Ensuite vous pouvez aussi contrôler le filtre d'entrée et plaque de dispersion située sur la partie supérieur du bac à produit...Cdlt — omega7 39691 pts
Bonjour, merci pour cette réponse.
Je me suis fait la même réflexion.
Mais on arrive tout de même à plus de 2h pour un programme à 30°...
Je vais donc probablement commander une nouvelle résistance.
Concernant l'arrivée d'eau dans le bac à produit, il n'y a rien qui gêne entre l'électrovanne et celui ci.
Je ferai un feedback dès que la résistance sera changée. — pyoung 8 pts
J'ai enfin eu le temps de m'occuper du lave linge et effectivement le changement de la résistance a réglé le problème.
Merci — pyoung 8 pts
